Тянет руль в левую сторону
Maks
#76 Непрочитанное сообщение Maks » Вт ноя 11, 2008 8:47 pm
Народ, мне кажется это из-за резины... Тут кто то писал, что на зимней резине не так заметно... У меня на старом тазике, переднее колесо было подтерто с одной стороны, до этого долго сход развал не делал, ну так вот, потом сделал электронный сход развал, отклонения "0".
А машино сильно ведет вправо...
Тем более штатная резина ненаправленная, и скорее всего это ее косяк...
Нужно опросить людей, которые сразу меняли резину... И потом получится полная картинка...
Виновата - резина, это мое мнение!!! 8)
Shark
#77 Непрочитанное сообщение Shark » Вт ноя 11, 2008 9:40 pm
Maks
У меня не зависит от резины, проверено...
AIRONIN
#78 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт ноя 11, 2008 11:59 pm
Стекло лобовое несет нагрузку по жесткости . Какой вес водителя ? Как изнашивается резина. Какие градусы выставляют на стенде?
virus_net
XRT member
#79 Непрочитанное сообщение virus_net » Пн ноя 24, 2008 1:15 pm
Вчера махнул резину на зимнюю....
и...либо мне так показалось.... или баг действительно пропал...
поезжу чуть побольше, посмотрю, отпишусь.
но вчера, пока ехал из шиномонтажа и сегодня, пока ехал на работу, ни разу привычной тяги влево не было :shock:
Maks
#80 Непрочитанное сообщение Maks » Вт ноя 25, 2008 9:30 am
virus_net писал(а):Вчера махнул резину на зимнюю....
Точно резина... Если она изнашивается неравномерно, то начинает тянуть... У меня так было не раз...
virus_net
XRT member
#81 Непрочитанное сообщение virus_net » Вт ноя 25, 2008 11:03 am
Maks писал(а):Точно резина... Если она изнашивается неравномерно, то начинает тянуть...
1. в этом топике народ писал, что замена не помогала.
2. изнашевается ? это при пробеге в 1400 км. и всего через 1-н месяц после автосалона ? у всех кто тут отписывал ?
3. я не говорю, что ты не прав, но мне пока верится с трудом и теперь, садась за руль, тока и думаю о том, что проявится баг опять или нет....
вчера вечером и сегодня - ощущения тяги влево не было.
искренне надеюсь, что дело было в ошибке при предпродажной подготовке.
Maks
#82 Непрочитанное сообщение Maks » Чт ноя 27, 2008 10:21 am
virus_net писал(а):1. в этом топике народ писал, что замена не помогала.
Народ. Если сбит сход развал, то то резина и за 1000 км впорядке износится... При этом, когда сход сделаешь, машину продолжить уводить, именно из-за резины.
Вывод: регулярно следить за сходом, особенно после попадания в небольшие ямы на асфальте. Диагностика схода стоит 500 р. А если что не так, но настройка 700 р. каждая ось.
virus_net
XRT member
#83 Непрочитанное сообщение virus_net » Чт ноя 27, 2008 10:39 am
Maks писал(а):Если сбит сход развал, то то резина и за 1000 км впорядке износится...
так было начиная с пробега в 5-ть километров, т.е. прям с автосалона.
Yurok40
#84 Непрочитанное сообщение Yurok40 » Чт ноя 27, 2008 10:49 am
Тянет и на 16 и на 17 (зима и лето), два раза делал сход-развал- все такая же фигня.
Есть предположение что сход-развал настраивают на двух человек (водитель и пассажир), а езжу почти всегда один. Скоро ТО попробую этот вопрос уточнить и, если что, перенастроить на одного водителя.
Maks
#85 Непрочитанное сообщение Maks » Чт ноя 27, 2008 11:07 am
Yurok40 писал(а):Тянет и на 16 и на 17 (зима и лето), два раза делал сход-развал- все такая же фигня.
Сход делают на компьютерной диагностике или на ручной с фонариком и шкалой???
TuMka
#86 Непрочитанное сообщение TuMka » Чт дек 11, 2008 12:11 am
я прошу прощения если оффтоп :кто нибудь знает заводские рекомендации по развалу?
AIRONIN
#87 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт дек 11, 2008 4:53 pm
СХОЖДЕНИЕ
Номинальное значение: 1 ± 2 мм
4.С помощью измерителя радиуса поворота убедитесь, что угол поворота соответствует номинальному значению.
Внутреннее колесо
40°50' ± 1°30'
Внешнее колесо <Опорное значение>
33°50'
РАЗВАЛ
- 0°05' ± 0°30' (Разница между левым/правым колесом не должна превышать 30')
ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ШКВОРНЯ
2°40' ± 0°30' (Разница между левым/правым колесом не должна превышать 30')
ПРИМЕЧАНИЕ:
Развал и продольный наклон шкворня устанавливаются на заводе-изготовителе и регулировке не подлежат.
Поперечный наклон шкворня
13°30’ ± 1°30’
SMIRRNOFF
#88 Непрочитанное сообщение SMIRRNOFF » Вс дек 21, 2008 4:59 pm
Пока ездил по городу не замечал особо по поведению... что тянет влево... Вчера ездил на природу за город... и почувствовал, что уводит машину влево... Грешил на колейность и слякоть... Проверил давление в шинах... Но в городе то же самое... пробег у машины всего 400 км ... Сегодня выехал на объездную... она у нас ещё новая и не разбитая... Эффект... ТЯНЕТ влево... не сильно... но ощутимо!!! Машина LANCER 1,5
BadNews
#89 Непрочитанное сообщение BadNews » Вт дек 23, 2008 9:25 pm
делдо в резине....там внутри металические прутья укладываются определенным образом, иногда дисбаланс получается, лечется перекидыванием колес.
Borz19
#90 Непрочитанное сообщение Borz19 » Вс янв 11, 2009 5:49 pm
у меня тоже влево тянет, пробег всего 8000км
Вернуться в «Ходовая»
