Тянет руль в левую сторону
Vladimir42
#91 Непрочитанное сообщение Vladimir42 » Вс янв 11, 2009 6:20 pm
Maks
+1... На штатной не вело, поставил зимнюю - ведёт.
Забанил сам себя! Терминатор!
virus_net
XRT member
#92 Непрочитанное сообщение virus_net » Вс янв 11, 2009 8:07 pm
Владимир42 писал(а):На штатной не вело, поставил зимнюю - ведёт.
у меня с точностью до наоборот :)
GOD
#93 Непрочитанное сообщение GOD » Вс янв 11, 2009 10:00 pm
у меня кстате тоже на летней штатной резине но на летых дисках всё ок, а на зимней на штатной штамповке чуть-чуть тянет влево почти незаметно. И подкачивал и балансировал, но не помогло. Моё мнение из за вылета у меня небольшая разница по вылету между литьём и штамповкой.
Shark
#94 Непрочитанное сообщение Shark » Вс янв 11, 2009 11:02 pm
GOD писал(а):Моё мнение из за вылета у меня небольшая разница по вылету между литьём и штамповкой
Вот все никак не попробую вместо своих литье опробовать. Резину менял, колеса местами менял - бестолку, всеравно тащит! Надо у кого-нить литье стрельнуть на тест.
GOD
#95 Непрочитанное сообщение GOD » Вс янв 11, 2009 11:07 pm
Shark писал(а):Вот все никак не попробую вместо своих литье опробовать. Резину менял, колеса местами менял - бестолку, всеравно тащит! Надо у кого-нить литье стрельнуть на тест.
извини дать физически не смогу т.к. далеко :)
Shark
#96 Непрочитанное сообщение Shark » Вс янв 11, 2009 11:09 pm
GOD писал(а):извини дать физически не смогу т.к. далеко
Ну ясно дело...
Да у нас на встрече лансеров хватает... все руки не доходят....
GOD
#97 Непрочитанное сообщение GOD » Вс янв 11, 2009 11:15 pm
Я вот думаю что из-за вылета. Не помню вылет штамповки вроде 46, а вот на литье 42, т.е получается шире
regular
#98 Непрочитанное сообщение regular » Пн янв 12, 2009 1:31 pm
у меня стойка передняя была не затянута, из-за этого вело
Shark
#99 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 12, 2009 2:06 pm
regular писал(а):у меня стойка передняя была не затянута, из-за этого вело
Это я уже проверял - не прокатило....
Вот что я делал для избавления от ведения руля, что в последствии не изменило ровным счетом НИЧЕГО:
1. Сход-развал (дважды в разных сервисах Митсу)
2. Проверка подвески на спец. стенде и простая диагностика в сервисе Митсу
3. Диагностика в стороннем сервисе
4. Попытка протянуть стойки и прочее
5. Менял колеса местами во всех сочетаниях, при условии того, что на 3-х комплектах резины одно и тоже. Возможна некоторая разница, но всерано проблему не решает
Колеса всегда отбалансированы и давление одинаково вовсех шинах.
Кто-то из товарищей мне подсказал сделать на стенде сх-развала следующее: сместить, отклонясь от нормы (или ее пределах) левое колесо вперед, отностительно правого или наоборот, то есть типа причина может таиться в опережении одного колеса другим по оси движения. Не знаю, на сколько это возможно, но при случае переговорю с сервисменом.
Дело точно не в наклоне колес, ибо за большой пробег резину ни грамма не съело...
PILOTim
#100 Непрочитанное сообщение PILOTim » Пн янв 12, 2009 3:36 pm
Ребят, вы будете смеяться, но когда меня стало беспокоить ведение руля в левую сторону, я обратил свой взор на рулевую колонку, а точнее на кожух, который перед щитками приборов и сразу за рулем. Так вот, он имеет наклоненную форму и наклоненную влево!!!!! И если отпустить руль при движении вперед, то руль уходит влево и чётко становится под форму этого кожуха!! Смешно, конечно, но факт! Да и на сайте Митсу я видел фотку салона машины с чуть повернутым рулем влево.. Мистика..
Shark
#101 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 12, 2009 3:48 pm
PILOTim писал(а):Мистика..
хуже... ФАНТАСТИКА блин!
Как бы это не называлось - меня это уже изрядно подза**ло. :evil:
Влад174
#102 Непрочитанное сообщение Влад174 » Пн янв 12, 2009 8:00 pm
ЛИЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ.Ведет влево. Чувствовалось силньно. Вчера ездил немного по области. На трассе держал скорость 140-160. Когда в город вернулся то меньше стало тянуть влево. Может конечно просто совпадение но тем не менее факт :)
GOD
#103 Непрочитанное сообщение GOD » Пн янв 12, 2009 9:05 pm
Влад174 писал(а):ЛИЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ.Ведет влево. Чувствовалось силньно. Вчера ездил немного по области. На трассе держал скорость 140-160. Когда в город вернулся то меньше стало тянуть влево. Может конечно просто совпадение но тем не менее факт _________________
мораль все гоняем не меньше 140 км\ч :ROFL:
KilleR-13
#104 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Пн янв 12, 2009 10:43 pm
была такаяже проблемма..делал сход развал в одном и томже месте 4 раза..у одного и тогоже спеца по митсу..дак он всетаки чегото смог накрутить и получилось что машина едет почти прямо..но появилось ошушение что машина рыскает..и едет то левее то провее..какбы калёса в разные стороны чтоли раздвинуты..но очень близко в се к идеалам..только заднее колесо слева..както сильно идеало отличается но в пределах нормы
у него такто с 3 раза получилось но сам руль чуть криво поставил..я переделывал..пока терплю..как ктото сказал калеса широкие и колейность сильно чувствуется..
костромичи заходим нестесняемся
44.lancerx.ru
GOD
#105 Непрочитанное сообщение GOD » Вт янв 13, 2009 1:59 am
Да забейте на все- это не зубило, на наших и руль подержать можно
Вернуться в «Ходовая»
