Страница 1 из 5
Параметры СХОД-РАЗВАЛА на лансере Х
Добавлено: Чт апр 23, 2009 12:54 pm
kuznet87
Кто нибудь знает параметры сход-развала на Лансере Х? скиньте пожалуйста у кого есть!
Добавлено: Пт апр 24, 2009 5:38 am
Bera
Вот мне на предпродажке делали...
Добавлено: Пт апр 24, 2009 8:13 am
kuznet87
а это точно на ДЕСЯТЫЙ лансер? просто в шапке то год 2003 указан...
Добавлено: Пт апр 24, 2009 8:55 am
Bera
ХЗ... Дилеры делали...
Седня после обеда договорился в сервис на схождение, как сделают выложу еще один скан...
Добавлено: Пт апр 24, 2009 8:59 am
Shark
kuznet87
Скачай мануал по ремонту Лансеров Х для СТО, только не путай с книжкой по Лансеру. Это издание для диллеров. ъ
У нас лежит в разделе "Эксплуатация..." в подфоруме "Техническая документация и ПО". Скачай и поройся в том мануале - там точно есть данные сход-развала, я их видел... Я бы тебе их выложил, но не помню где именно они там...
Добавлено: Пн сен 28, 2009 7:46 pm
Алексей76
могли ошибиться с моделью (2003), у 9-го же 15-й радиус был..
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 12:55 pm
LancMit
Полностью все не знаю,но знаю то что передний мост должен быть:Общее схождение +0,08
Частичное схождение: +0,04 +0,04
Задний мост: Общее +0,20
Частичное схождение:+0,10 +0,10
Добавлено: Пн апр 26, 2010 2:58 pm
Gl@mur
все эти параметры есть в сервисной книжке,на последней странице)
Добавлено: Пн апр 26, 2010 5:22 pm
Димон Тагил
РЕГУЛИРОВКА УСТАНОВКИ КОЛЁС
Передние колёса:
Развал: −0°05'
Продольный наклон оси поворота колеса: 2°40'
Наклон оси поворота: 13°30'
Схождение: 1 мм
Задние колёса:
Развал: −0°55', (−0°35' - автомобили с высоким дорожным просветом)
Схождение: 3 мм
Взято из сервис-мануала (группа 33, 34)
Добавлено: Пн апр 26, 2010 6:14 pm
NeLL
Всё нормально с данными, которые вверху
Bera выложил. Мне когда развал делали, я тож до мастера докопался почему "Лансер с 2003", он сказал не очкуй, так надо
Потом сравнил с рольфовской распечаткой 1 в 1
Добавлено: Пн апр 26, 2010 8:05 pm
Димон Тагил
Углы установки колёс
СХОЖДЕНИЕ (передняя ось)
Номинальное значение: 1 ± 2 мм
С помощью измерителя радиуса поворота убедитесь, что угол поворота соответствует номинальному значению.
Внутреннее колесо 40°50' ± 1°30'
Внешнее колесо 33°50' <Опорное значение>
РАЗВАЛ, ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН ШКВОРНЯ И ПОПЕРЕЧНЫЙ НАКЛОН ШКВОРНЯ
РАЗВАЛ
- 0°05' ± 0°30' (Разница между левым/правым колесом не должна превышать 30')
2°40' ± 0°30' (Разница между левым/правым колесом не должна превышать 30')
ПРИМЕЧАНИЕ:
Развал и продольный наклон шкворня устанавливаются на заводе-изготовителе и регулировке не подлежат.
Поперечный наклон шкворня
13°30’ ± 1°30’
Добавлено: Вт май 04, 2010 7:48 pm
VX
Добавлено: Вт май 04, 2010 8:54 pm
VX
тут в норме или надо править?
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:58 pm
VX
Выкладывайте свои распечатки!
Добавлено: Ср янв 04, 2012 6:58 pm
AnthonyR
А разница для Invitов только в Развале задних колес?
Остальные параметры одинаковы?
