Передние стойки
На каком пробеге возникла проблема со стойками?
Можно выбрать до 1 варианта ответа
Результаты голосования
megapolis08
#526 Непрочитанное сообщение megapolis08 » Вс апр 20, 2014 9:42 am
если память не изменяет......
150 передние
Sachs - 315 195 / 315 196
Boge - 32-T77-A / 32-T78-A
Bilstein - 22-213839 / 22-213846
Продажа автозапчастей для иномарок
nicolight
#527 Непрочитанное сообщение nicolight » Чт июл 31, 2014 6:18 pm
всем бодрое время суток!
подскажите пожалуйста, передняя правая стойка выглядит так:
при езде никаких посторонних звуков, чисто случайно сейчас заметил.
на левой передней сухо и резинка целая (правда между отбойником и пыльником - голый шток на пару см виден).
ароматизаторы под замену?
temba
#528 Непрочитанное сообщение temba » Чт июл 31, 2014 6:28 pm
снимать и смотреть, если шток сам вылазит, то пациент скорее жив чем мертв.
сними обе стойки и сожми их, под давлением газа должны одинаково по времени штоки вылезти.
roman42
#529 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт июл 31, 2014 6:55 pm
temba писал(а):снимать и смотреть, если шток сам вылазит, то пациент скорее жив чем мертв.
Проще их сразу поменять, чем два раза снимать и разбирать обе стойки.
Если пока не стучат
заказать стойки подешевле (с большим сроком ожидания)
как застучит одна так поменять обе
если руки есть, по деньгам немного выйдет.
nicolight
#530 Непрочитанное сообщение nicolight » Чт июл 31, 2014 9:17 pm
roman42
да вот я тоже думаю, может проще поменять.
ежели она начала потеть - шток или сальник уже не в порядке.
а вот стойки на лансеры они все газмяс или бывают просто масляные?
у меня обычный invite+, не заниженный.
roman42
#531 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт июл 31, 2014 10:27 pm
nicolight
Штатные каябы газомаслянные
разница только 150мм или 165мм и то только чашка в разных местах приварина.
Поменять можно самому, на форуме есть отчет с фото. Заодно и шланг на пружину натянешь, что бы не скрипела подвеска. Как пишут развал потом не нужно делать, но я менял все 4 стоки всборе с опорами и пружинами, развал не делал, пока все ок, резину не жрет.
nicolight
#532 Непрочитанное сообщение nicolight » Пт авг 01, 2014 11:22 am
roman42
Шланг на пружину - это сильно ) Щас сухо, езжу, скрипов нету.
temba
#533 Непрочитанное сообщение temba » Пт авг 01, 2014 2:02 pm
шланги не надо, сейчас родные резинки на нижний виток есть с вырезом внутрь пружины, в отличииот стары у которых вырез вверх направлен.
ничего не скрипит и не хрустит. Не надо путать со скрипом втулок аммортизатора.
roman42
#534 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт авг 01, 2014 6:07 pm
nicolight писал(а):roman42
когда заскрепит, опять разбирать придется
что бы шланг натянуть на пружину или резинку нового образца как советают выше
себе я ставил от Мазды прокладки резиновые.
auax
#535 Непрочитанное сообщение auax » Чт дек 11, 2014 4:49 pm
SACHS 165 мм ставил на зад,хватило на полгода,один застучал,и плюс нижние сайлентблоки повывернуло,так что не советую никому)
Valeron87
#536 Непрочитанное сообщение Valeron87 » Пт янв 09, 2015 1:06 am
104000 тыщи пробега. решил менять стоики у меня интенс заказал от инвайта, весь день мудохался стойки стабилизатора открутить :D внутри на обеих прокручивается шестигранник. ну да ладно заказал новые, эти спилю болгаркой, у меня вопрос как резьбу на новых защитить? может воском от свечи накапать :pardon: есть варианты?
Valeron87
#537 Непрочитанное сообщение Valeron87 » Пт янв 09, 2015 1:10 am
воо наверно герметиком каким смажу :good:
s-rv
#538 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт янв 09, 2015 7:55 am
Солидолом намаж
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
BENNITO2011
#539 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Пт янв 09, 2015 1:58 pm
Купить стойки стаба не под граник, под ключ. Единственное но, что не оригинал. Стоят стойки стаба CTR, пробег на них 30 тыс, 2 января менял масло и антифриз заодно и стойки проверил, все гуд.
Dmitryi82
#540 Непрочитанное сообщение Dmitryi82 » Вт июл 28, 2015 11:26 am
Приятная новость от ОКАМИ Тагил! Последние два ТО проходил не у официалов. 2 Августа моему Лансеру X исполнится 3 года - заканчивается горантия. Пробег 66 т.км. Заметил начались проблемы с подвеской - стук на неровностях. Посмотрел на стойки и увидел, что передняя правая бежит - в масле. Приехал в Оками - поменяют по горантии. Оценил человечность автосалона. Так что не всё у нас так плохо. Привезут через две недели.
Lancer X то что надо!
Вернуться в «Ходовая»
