Страница 37 из 38
Добавлено: Вт июл 28, 2015 11:43 am
дмитрич
Ребята,а как проверить передние стойки (на предмет их выхода из строя и соответственно замены) ? Сами стойки не текут,не потеют,но водительская сторона как будто просевшая,такое ощущение иногда,что машина набок стоит.Ну и конечно звуки грохота и хлюпанья в передней подвеске не знаю из за чего,хотя все втулки сальники и стойки стабов менял недавно.Вот думаю передние пружины поменять или сразу со стойками???
Добавлено: Ср июл 29, 2015 6:31 am
Дед Вован
Пробег 70 тыс., передняя левая начала "покрываться потом" ..
Добавлено: Ср июл 29, 2015 7:36 am
дмитрич писал(а):Ребята,а как проверить передние стойки (на предмет их выхода из строя и соответственно замены) ? Сами стойки не текут,не потеют,но водительская сторона как будто просевшая,такое ощущение иногда,что машина набок стоит.Ну и конечно звуки грохота и хлюпанья в передней подвеске не знаю из за чего,хотя все втулки сальники и стойки стабов менял недавно.Вот думаю передние пружины поменять или сразу со стойками???
Замерь сначала разницу в клиренсе слева и справа и визуально посмотри на пружину и стойку.
Добавлено: Ср июл 29, 2015 7:15 pm
дмитрич
LancerZ писал(а):Замерь сначала разницу в клиренсе слева и справа и визуально посмотри на пружину и стойку.
Замерил получилось - левая сторона 167 мм ,правая аж 185 мм - от земли до ребра порога у колеса.Так же промерял расстояние от колеса до подкрылка - левый 85 мм ,правый 97 мм.
В общем то и на ровных площадках раньше замечал,что левая сторона ниже по домкрату(с правой стороны снимешь,под левую не влазит,опускать приходится).
Стойки визуально целые,не в масле и не потеют,вот отбойники разбиты.Как проверить на работоспособность стойки - стоит ли их менять,или можно ограничиться заменой пружин?
Добавлено: Ср июл 29, 2015 7:29 pm
СеДоЙ
Vovan Mikhailovich писал(а):Пробег 70 тыс., передняя левая начала "покрываться потом" ..
Я в 73 на днях сменил. Правая с трюком, левая в поту. Удивляться нечему
Добавлено: Пт июл 31, 2015 7:37 am
gogen
Вчера на сервисе поменяли передние стойки (каяба), пыльники (RBI) и опорные подшипники. Проставки нижние под пружины менять не стали, "родные" еще в норме. Зря покупал.
По ощущениям, при проезде неровностей машина лучше держит дорогу.
Добавлено: Вс авг 23, 2015 10:42 am
lolikuj
gogen писал(а):Вчера на сервисе поменяли передние стойки (каяба), пыльники (RBI) и опорные подшипники. Проставки нижние под пружины менять не стали, "родные" еще в норме. Зря покупал.
ланс 2008 года пробег 70 тыщ.
потекла передняя левая стойка, поменял обе на каябу и опорные подшипники заменил, поставил новые хотя в сервисе сказали, что они гуд.
подтверждаю при проезде неровностей машина лучше держит дорогу
Добавлено: Чт май 19, 2016 2:49 pm
Дед Вован
Заменил передние на каяба, 339 118 и 339 117 ; порван один пыльник (такси-рынок -гараж 450 рэ за пыльникоотбойник). Увидел лопнувшую зад.правую пружину (( опять заказ на ЕМЕХ, буду брать Lesjofors ...
Добавлено: Пт мар 17, 2017 3:50 pm
Асмодей
А стоит ли ставить передние стойки sachs? Они дешевле каябы выходят
Добавлено: Пт мар 17, 2017 4:37 pm
XIMIKATOR
производство перенесли в китай как и Boge так что по старому опыту судить не стоит. нужно самим пробовать.
Добавлено: Вт фев 20, 2018 9:41 pm
Josef
Подскажите, на Лансер Х 2012-2013 г\в (двигатель 1.6 л, CY/Z1A)стойки передние Каяба 339118 и 339117 подойдут больше ничего под них менять не надо старые пружины можно оставить если нормальные? А то порвались пыльники и стойки плачут маслом
Добавлено: Пт мар 09, 2018 1:57 am
BOBAHych
Josef писал(а):Подскажите, на Лансер Х 2012-2013 г\в (двигатель 1.6 л, CY/Z1A)стойки передние Каяба 339118 и 339117 подойдут больше ничего под них менять не надо старые пружины можно оставить если нормальные? А то порвались пыльники и стойки плачут маслом
Пружины скорее всего за этот период эксплуатации немного просели, но если они целые то это некритично. Я у себя поменял только стойки, пружины оставил старые (машина 2012 г. тоже). Менял сам.
Если честно то я чет не в восторге от каябы, потомучто мои новые стойки при проезде неровностей в том числе и лежачих полицейских на выходе издают глухой стук, я хз почему так, грешу, что сейчас зима морозы из-за этого, вот летом еще поробую, если также будут звуки издавать тогда буду искать что-то еще.
Кто знает какие есть вообще бренды-производители амортизаторов для наших лансеров кроме каябы и китайских боже?
Добавлено: Пт мар 09, 2018 9:27 am
Алексей LX2.0
BOBAHych писал(а):Josef писал(а):Подскажите, на Лансер Х 2012-2013 г\в (двигатель 1.6 л, CY/Z1A)стойки передние Каяба 339118 и 339117 подойдут больше ничего под них менять не надо старые пружины можно оставить если нормальные? А то порвались пыльники и стойки плачут маслом
У меня такой же звук при наезде на полицейские и съезде. Из-за него поменял второй комплект стоек! Самое интересно, когда покупал и менял стойки года 4-4,5 назад тогда новые стойки так не стучали.
Добавлено: Пт мар 09, 2018 5:24 pm
Дед Вован
Вы, ребятишки, меня уж простите, Но... тут тачки (в два - три раза дороже Ланса ) проходят - проплывают около подъезда ( у нас два Полицая упамши есть ) скрип - скряб ещё тот однако .., от Лансера что хотим не понимаю однако ....
Добавлено: Пт мар 09, 2018 11:06 pm
Алексей LX2.0
Хотим, дедушка, чтоб было не хуже чем с завода. Реально, стойки Каяба, установленные 4,5 года назад, не шмякали так, как последие.
