не имею технической возможности прочитать мануал как отрегул
Нет у меня возможности прочитать как отрегулировать колодки ручного тормоза ,снять заднее колесо под заглушкой регулиров. гайка,а что дальше подскажите БУДТЕ ДОБРЫ
3.Снимите задний тормозной диск и отрегулируйте цилиндрическую деталь (вырезанную из заготовки). Затем вставьте в отверстие отвертку с плоским наконечником и с ее помощью поворачивайте регулировочное устройство в направлении, указанном стрелкой (для раскатывания колодки), до того момента, пока колодка стояночного тормоза не войдет в соприкосновение и диск нельзя будет больше повернуть. Развинитите регулировочное устройство в противоположном направлении на пять засечек.! ОСТОРОЖНО
Количество засечек на рычаге стояночного тормоза должно быть в пределах нормы. Если засечек слишком мало, это может стать причиной прихватывания заднего тормоза.
4.Отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза в соответствии с установленной нормой путем закручивания регулировочной гайки. По завершении регулировки проверьте, нет ли зазора между регулировочной гайкой и рычагом стояночного тормоза.
5.После того как ход рычага стояночного тормоза отрегулирован, поднимите заднюю часть автомобиля. Выключите стояночный тормоз и проверните задние колеса, чтобы убедиться в отсутствии прихватывания задних тормозов.
