Последствия удара.
Последствия удара.
Тут уже была похожая тема "Бордюр", впринципе у меня произошло тоже самое, в результате удара, погнул рычаг и тягу. Все заменил, но вледствии этого руль стал тугой как валенок. Даже если на скорости отпустить руль он не возвращается в обатное положение. Проще говоря куда направил туда и едет. По моему причина в рулевой рейке, но сказаать точно не могу. Подскажите кто сталкивался с такой бедой, в чем причина и чего можно ожидать дальнейшем?
- Олег_Д_Невинка
Amphetamine
Скорее всего варианта два:
1. (наименее болезненый) проблема в гидронасосе. А точнее может забыли подключить какойто разъём при сборке. Либо сгорел предохранитель (реле) пока гидрач двигал согнутые детали.
2. повреждены детали рулевой рейки. Тады дела хуже - замена дорогостоящего узла.
