Биение руля при торможении
Добавлено: Ср июн 17, 2009 4:47 pm
scnextsb
При торможении начинает бить/вибрировать руль, как вы думате, дело в тормозных дисках? Повело их чтоль? Как их могло повести если я не гоняю особо (не более 160 км/ч) и резко не торможу с большой скорости, не проваливался в какие-нить ямы, ничего сверхестественного, а началось всё после переобувки с зимней на летнюю резину (я так думаю).
Может быть такое что неравномерно стёрты колодки и поэтому бьёт?
И если всё-таки повело диски, и мне об этом скажут на ТО (которое будет через неделю) то есть смысл покупать и ставить какие-нить хорошие свои, или покупать и ставить у диллера?
Короче, я грешу на тормозные диски. Кто что ещё думает?
Добавлено: Чт июн 18, 2009 11:55 am
scnextsb
Вроде разобрался.
Обращаюсь к модераторам. Тему можно закрыть, и даже удалить, ибо нефиг плодить схожие темы :wink:
Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:06 pm
Хемуль
Расскажи, в чем дело то в итоге было=) в дисках или нет?)
Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:13 pm
scnextsb
Судя по кучей тем про биение руля при торможении + звонок в рольф с консультацией похоже на диски...
На след. неделе поеду на ТО, попрошу посмотреть, если дело действительно в дисках, тогда отпишусь сюда.
Модераторы, пока не закрывайте тему, пожалуйста.
Добавлено: Сб июн 20, 2009 4:15 am
FreeLancerTV
Да повело у тебя диски.
Они греюцо, потом заезжаешь в лужу или на мойку и ведет.
Надо брать с дырочками или вентилируемые
ИМХО
