Бьет руль!!!
Добавлено: Пн авг 10, 2009 10:50 pm
KillerX
На скорости 120 км/ч ощущаю неприятное дрожание руля, на 100 и 140 и далее этого уже нет. В итоге, поменял резину (родная износилась), ооооочень долго трах...ись с дисками, там размер ступицы не тот был, диски были б/у до меня, короче купил новые. Ровно поставили резину, отбалансировали....дрожь не ушла, просто стала немного меньше.
Какие еще могут быть причины?
Секс, тьфу, сенкс заранее. :o
Добавлено: Пт апр 30, 2010 7:49 am
daipir
тоже самое на скорости 120 км/ч ощущаю неприятное дрожание руля,пробег 48тыс.
Добавлено: Сб май 01, 2010 11:05 am
Deminolog
Проставочные кольца стоят?
Добавлено: Пн май 03, 2010 6:34 pm
daipir
оказываеться дело было в балансировке.
Добавлено: Ср май 05, 2010 7:16 am
VOLK
У меня такая же ситуация незначительная вибрация при скорости 110-120 км резина екогама два раза делал балансировку не помогло резина прошла около 3тыс подскажите в чем может причина? :)
Добавлено: Пн май 10, 2010 9:33 pm
Deminolog
Deminolog писал(а):Проставочные кольца стоят?
Повторю свой вопрос очередной раз :D Если уж исключать, то с самого простого :)
Добавлено: Пн май 10, 2010 10:37 pm
zweryga
KillerX.
Deminolog спрашивает так как у тя не родные диски которые покупали до тебя то стоят на них проставочные кольца?
проставочное кольцо это кольцо которое позволяет отцентровать колесо относительно ступицы, вот так они выгледят:
если их нет то высока вероятность что колесо просто неправильно встало.
ну так как кольца есть на дисках? а главное чтоб они были под диаметр ступицы ланса.
но если это все таки не из за колес, то ищите люфты и смотрите подшипники ступиц, далее амортизаторы и верхние опоры амертизаторов.
Добавлено: Вт май 11, 2010 5:44 pm
VOLK
Спасибо за совет у меня штатные диски ступицы проверил люфтов нет с опорными тоже все в норме незначительная вибрация идет по кузову в передней части особенно ощущаться после 90 км/ч как думаете если поменять местами колеса с задней оси вперед поможет?
Добавлено: Вт май 11, 2010 9:27 pm
Deminolog
У меня вибрации были только после того, как влетел в конкретную яму и погнул диск. Диск на прокатку и все нормально потом стало. Так что как вариант - осмотреть диски.
Добавлено: Ср май 12, 2010 12:21 pm
Саня96
Может быть:
1 Дисбаланс передних колес
2 Рулевые тяги (люфт)
3 Рулевая рейка (люфт)
4 Ступичные подшипники (люфт)
Добавлено: Вс авг 15, 2010 6:58 pm
Katsman_snz
поставил новые литые диски, на скорости после 120к/м при резком торможении в руль стало долбить, со штатными штамповками такого не было( уже и не рад что диски купил(
Добавлено: Вс авг 15, 2010 9:19 pm
chik777
Когда бьет при торможении это или не протянуты гайки или поведенный диск тормозной. Бывает вибрация из за убийства подвесного подшипника длинного привода( вибрирует привод), затем умироют подшипники в коробке
Добавлено: Пн авг 16, 2010 6:17 pm
Katsman_snz
Мне сегодня знакомый сказал, что у него то же такое было (Mitsubishi Grandis), он у дилера тормозные диски растачивал, говорит помогло)
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 1:57 am
BALD
ПРоверь еще раз на дисбаланс
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 3:09 pm
Lawyer
У меня такая же штука случалась на разных машинах. И причины всегда разные. Если при торможении бьет - тормозные диски. И лучше замена, чем проточка, поскольку проточка ненадолго помогает. При движении 120 км/ч. дрожь в руле - дисбалланс дисков, либо их повреждение. Также случалось при люфте в рулевом: рейка, наконечники. И самое уникальное - износ внутреннего ШРУСа, также биение на 120 км/ч. и при торможении.
