Страница 16 из 27
Добавлено: Чт апр 15, 2010 5:58 pm
dave
Привет всем!
Стучать точно в угол,где как раз сходится арка и порог,там не промахнутся, то есть у самой вершины угла. Главное не перестараться-можно вмятину сделать,но это в принципе не страшно... Пластиковых накладок у меня нет, так что с ними не знаю что делать,выдумывать не буду.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 3:22 pm
Саня96
Был на ТО и сообщил про стуки; нашли-это задние втулки стабилизатора
Добавлено: Пн апр 19, 2010 10:54 am
dave
То есть теперь звуков никаких нет? Мне по началу тоже много чего сообщали, правда от этих сообщений слух тупее у меня не становился!
Добавлено: Пн апр 19, 2010 12:04 pm
Саня96
dave писал(а):То есть теперь звуков никаких нет? Мне по началу тоже много чего сообщали, правда от этих сообщений слух тупее у меня не становился!
Звук остался, т.к отказали в замене по гарантии (резиновые детали - не гарантия). Сейчас по этому поводу написал в Рольф - жду ответа. Если уж сильно будет внемоготу терпеть бряк тогда сам заменю. Но надеюсь на Рольф)))))
Добавлено: Ср апр 21, 2010 8:21 am
Zebo
А что именно написал? И куда в рольф-импорт?
А то я бы тоже написал, стук в рейке достал, а менять не хотят, говорят все нормально.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 9:44 am
Саня96
Zebo писал(а):А что именно написал? И куда в рольф-импорт?
Вот тебе ссылка создай тему и общайся, но они вечно отмораживают
http://forum.lancerx.ru/viewforum.php?f=90
Добавлено: Пн май 10, 2010 9:43 pm
romanian
Вот и у меня на днях появился стук-хруст со стороны задней левой арки на малой скорости при преодолении неровностей на дороге. Пробег 38 000. Завтра еду к офицалам решать проблему.
Добавлено: Вт май 11, 2010 6:30 pm
Zebo
dave
Можешь на фотке показать куда надо стучать, а то стуки совсем достали, уже поменял втулки стабилизатора, набил смазки в суппорта и ничего не момогает, теперь хочу попробывать постучать ))
Добавлено: Вт май 11, 2010 8:15 pm
Димон Тагил
Аналогичная херня началась три дня назад - такой неприятный звук, похожий на звук трения твёрдой поверхности об резину, или чёрт знает как описать, либо об металл. Сегодня сменил втулки стабилизатора - толку ноль, супорта набил - хрен вам. Качал машину из ямы - никакого лишнего звука, подвески и подрамник затянуты до жопы, нигде резинки не повреждены, лютов нет, однако едешь медленно - звук попёр, причём при проезде мелких и частых неровностей именно задним левым колесом - слева сзади снизу источник. Интенсивность не зависит от загрузки машин. Неужели мой Ланц тоже по швам да точкам разъезжаться начал.... (((((( Рановато, только 56 тысячу разменял.
Где стучать - дайте точку удара, ЛЮДИ!!!! Бесит!!!! Не поможет - разнесу дилера к херам вместе с митцу...!
п.с. такое-же дело читал на Аккордовском форуме, тоже ползёт кузов у последней модели. Видимо - недолог век ипонцев современных... ((((
Добавлено: Вт май 18, 2010 7:54 am
Zebo
Видать не хочет народ секретами делиться
Добавлено: Чт май 27, 2010 4:48 pm
dave
Всем привет! Давно не был на форуме)
Стучим рихтовочным молотком сюда-
только не сильно, ну в общем как я писал раньше.
Добавлено: Чт май 27, 2010 4:56 pm
dave
Димон Тагил писал(а):Неужели мой Ланц тоже по швам да точкам разъезжаться начал.... (((((( Рановато, только 56 тысячу разменял.
Ну кипятиться не стоит! Расползаться он не будет! Просто вот такой вот косячина у нашего авто..казалось бы хрень хренью, а на нервы п..дец как давит!
Добавлено: Чт май 27, 2010 6:31 pm
Zebo
dave
Спасибо огромное!
Добавлено: Чт май 27, 2010 9:37 pm
dave писал(а):Всем привет! Давно не был на форуме)
У меня похоже это с двух сторон.. Очень тихо но всё же. Как считаете реально официалов заставить починить это? Какие доводы приводить если они "не слышат"
Добавлено: Пт май 28, 2010 9:22 am
dave
Доброго всем!
Zux писал(а):У меня похоже это с двух сторон.. Очень тихо но всё же. Как считаете реально официалов заставить починить это? Какие доводы приводить если они "не слышат"
Доводы приводить бесполезно, ибо они придумают как от тебя отмазаться. Самый верный вариант сажать их на заднее сиденье и катать по кочкам. В Рольф ЮГ рядом была раздолбаная дорога, они про неё знают. Я там и катал. Посадил сзади слева инженера и вперёд. После чего он сказал - Слышу и согласился со мной,что так не должно быть. После этого они вспомнили про официальное письмо от митсу, про пропущенную точку сварки в этом месте и сказали что надо стукнуть. Через 15-20 минут я поехал довольный как слон домой!
Zebo писал(а):dave
Спасибо огромное!
Отпишитесь если поможет!
