Непонятка с тормазами
- PSYMorph
Короче смысл такой ..... когда соершаешь определенные манипуляции с педалью тормаза .... тосеть нажим или отпускаем раздается тихий звук ... типа как помези в колонках .... но этот зук раздается при выключенной магнитоле .... есть какие нить идеи .. сразу скажу это не колодки ..у них другой звук более механический ... а тут именно как помежи хри в колонках но звук идет из района движка ...
- Shark
Может звук работающего главного тормозного цилиндра или вакуумника?PSYMorph писал(а):Короче смысл такой ..... когда соершаешь определенные манипуляции с педалью тормаза .... тосеть нажим или отпускаем раздается тихий звук ... типа как помези в колонках .... но этот зук раздается при выключенной магнитоле .... есть какие нить идеи .. сразу скажу это не колодки ..у них другой звук более механический ... а тут именно как помежи хри в колонках но звук идет из района движка ...
Сложно такие вещи по словам определить... слушать надо
