Свистят колодки при торможении
- TOYOTA MAN
Появилась такая проблема.... При торможении, допустим на красный свет или при других остановках в пути, ОЧЕНЬ СИЛЬНО СВИСТЯТ КОЛОДКИ!!!! Раньше такого небыло! Звук стал ОЧЕНЬ громким словно уазик тормозит, уже просто невыносимо! Даже стараюсь меньше жать на тормоз чтобы не позориться Что делать? Может кто то как то избавлялся от этой траблы??? Пробег 11 тыщ, думаю колодки не могли так быстро стереться....
- я Владимир!!
Сигнализатор так и называется - "пискун" :):)
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Димон Тагил
...но,я Владимир!! писал(а):Возможно я не прав … проверь ..колодки
- да ещё на МТ.... как-то не верится, что съел уже. Я 52 000 отъездил - половина стёрлась лишь, на передних. Задние вообще ещё жить и жить....TOYOTA MAN писал(а):Пробег 11 тыщ
А так по симптомам - пискун, не иначе.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- TOYOTA MAN
Вообщем пришло тепло, снег тает, лужи кругом..... Я в сети почитал что делать при этой проблеме, посоветовали поразгоняться почти до 100 км.ч и резко тормозить. Сделал так, правда в городе 100 не разгонишься, звук стал появляться РЕДКО а сейчас видимо от сырости луж, его вообще нету! Так на секунду свистнет, и то когда уже почти остановился и редко. А если колодки снимать, то потом надо тормоза прокачивать.... Я посмотрел их на износ, им еще ездить и ездить!
- TOYOTA MAN
- Димон Тагил
Зачем прокачка? достаточно один - два раза после сборки и установки нажать педаль тормоза - выбрать свободный ход колодок и всё!TOYOTA MAN писал(а):при снятии колодок суппорта приходилось разжимать и соответсвтенно из за этого терялись тормоза! Только после прокачки они начали тормозить
А прокачка нужна при завоздушивании системы. Я при замене тормозухи даже не прокачивал на предмет воздуха, т.к. вовремя пополнял бачок свежей жидкостью, т.е. воздуха не хапнул.
- RedFox
TOYOTA MAN
если бы сточились колодки то шел бы небольшой звон постоянно! Его хорошо слышно на скорости до 20Км/ч через открытое окошко, как вариантов 2:
1-заскрипели сами колодки, как давно менял и какой фирмы поставил, многие именитые типа Lucas и Kashiyama прославились уже писком и скрежетом у всех на LancerX см раздел расходники, там много по тормозным колодкам расписано
2-засорились направляющие суппорта, возможно колодку перекашивает изза этого, отсюда и звон/скрип, опасно тк может заклинаить при торможении и крутануть машину на скорости. Разбери суппорт и смаж специальной термостойкой смесью (графитовой, медной) направляющие суппорта (в сервисах знают где и чем), а заодно всю заднюю поверхность тормозной колодки (чтоб не билась и не скрипела тоже при торможнии)
- TOYOTA MAN
Колодки не менял еще даже! Машина в конце лета еще только с салона выехала! Короче говоря с приходом тепла проблема исчезла! Если колодки до пискуна стачиваются, то я уже владел такой ситуацией, когда едешь и этот свист постоянно, даже при не нажатой педали тормоза и шелест стоит такой неприятный. Посмотрим что дальше будет
