Стук в руле при включенном поворотнике
ShAkE
#1 Непрочитанное сообщение ShAkE » Чт июл 01, 2010 3:46 pm
Всем привет, как-то не особо обращал внимание на эту проблему, но почитав про рулевую рейку решил уточнить.
В общем при включении левого поворотника, и повороте руля влево или вправо наблюдается стук где-то в руле. С правым поворотником и без поворотников никаких звуков нет.
На ТО30 сказал мастеру, он сказал мол что это норма и скоро такое появится и с правым поворотником(сам он не проверил ничего). А я как-то ушами прохлопал и забил на это дело.
И все же что это может быть? Возможно позже запишу видео со звуком. В принципе меня не напрягает, но если рейка, то лучше решить проблему сейчас и по гарантии.
LX 1.8 Invite+ MT
star_d_m
#2 Непрочитанное сообщение star_d_m » Сб июл 03, 2010 4:03 pm
да, запиши видео
Санек
#3 Непрочитанное сообщение Санек » Вт июл 06, 2010 8:14 am
Скорее всего это механизм самого поворотника трещит (который отвечает за отключение повортника при возвращени руля в обратное положение). У меня так же)) особо не переживаю за это.
это точно не рейка.
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
oops1
#4 Непрочитанное сообщение oops1 » Вт июл 06, 2010 1:54 pm
Санек писал(а):Скорее всего это механизм самого поворотника трещи
Он не может трещать, там пипка длиной 1 см. она поворачивается без треска, и когда она поворачивается поворотник выключается.
У меня лежит подрулевой могу вечером зафотать и показать эту пимку.
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Вт июл 06, 2010 3:04 pm
ShAkE
Надо просто снять и наконечник промазать на рогатке включения поворотника, который отщелкивает. . . Какой -нибудь густой пластичной смазкой
ShAkE
#6 Непрочитанное сообщение ShAkE » Чт авг 12, 2010 12:22 pm
Ну вот собственно видео: http://www.youtube.com/watch?v=KvkUQBo8h1Q
Пример не самый лучший, иногда звук отчетливее, иногда нет. Сейчас уже больше на треск похоже.
LX 1.8 Invite+ MT
mirock
#7 Непрочитанное сообщение mirock » Чт авг 12, 2010 1:51 pm
нету подобных тресков
а вот вижу что тож любитель одной рукой рулить
только руль практически не потерт
у меня уже в хламотень истерся
ShAkE
#8 Непрочитанное сообщение ShAkE » Пт авг 13, 2010 7:24 am
Ну как бы рукой с камерой рулить не комильфо=)
LX 1.8 Invite+ MT
BAPAHT
Re: Стук в руле при включенном поворотнике
#9 Непрочитанное сообщение BAPAHT » Сб апр 30, 2011 7:23 am
ShAkE писал(а):В общем при включении левого поворотника, и повороте руля влево или вправо наблюдается стук где-то в руле.
Случилось то же самое, руль затрещал при вкл. поворотниках. В рольфе его разобрали, наконечник почему-то оказался вообще без смазки. В общем, смазку добавили, случай признали гарантийным.
Confidence
#10 Непрочитанное сообщение Confidence » Ср авг 10, 2016 9:05 pm
У меня помимо такого же треска при включенном поворотнике, достаточно сильный пластиковый дребезг в руле на мелких кочках (на гравийке, например). Я думаю, что это все из-за того, что я как-то раз или два принудительно держал рычаг поворотника, чтоб он не отключался, и при этом поворачивал, рычаг щелкал, пытаясь отклчиться. ) На рейку не грешу, дребезг этот дислоцируется точно где-то под рулевым колесом сантиметрах в 10.
Слуханите на видео, может, кто что подскажет. Снимал стоя на месте и дергая руль, но при езде по неровной дороге частота этого стука выше (чаще стучит) и громче). Только сделайте колонки погромче, а то нихрена не услышите. )
https://youtu.be/Cp0r82eMjzc
Вернуться в «Ходовая»
