про амортизаторы
про амортизаторы
Уменя потекли передние амортизаторы, в поведении машины изменений нет, можно ли потянуть с их заменой чем это опасно, машина не на гарантии менять за сой счет.
Кирилл84 да без проблем хозяин барин.
Как говорится: - Хороший стук в наружу вылезет.
Просто машинко будет раскачивать на неровностях и бросить с вамый неподходящий момент.
Если не гонщик то можно малёхо и подождать, просто, чем дальше в лес, тем толще партизаны... на большие денежки попасть можно... одно может потянуть за собой другое...
2008 Lancer X 2.0 Intense CVT
с VIP гарантии слетел..и на 45 тс. тоже потек передний правый...
Нужен совет Каяба газовые ...от моих газомаслянных чем будут отличатся..?
Последний раз редактировалось Red005cc Сб сен 11, 2010 8:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
- =VETAL=
вот почитай : http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=10086
про передние стойки
но насколько мне известно больше подходящего ничего нет
а чем тебя каяба не устраивает,темболее за свои деньги,кажется это самый подходящий вариант
про передние стойки
- LancerZ
Слышал 2 мнения: что каяба это то что стоит штатно, то есть то же самое и второе мнение что ставили каябу по номерам и она мягче. По сути на лансерах есть 165 мм стойки и 150. Помимо высоты положения чашки пружины, мне кажется 150 чуть пожёще стойки, ибо подвеска у интенсов 2.0 пособранней, но технических характеристик я не встречал чтобы судит объективно. Пока себе подвеску не менял, хочу поставить 150, собираю мнения.=VETAL= писал(а):Red005cc
каяба жеще чем оригиналы
К тому же в природе существуют несколько серий каяб.
не то что 339118 это правые перед Кояба..я понял
и что есть несколько моделей в том числе саморегурлируемые..тоже понял (хотя в Экзисте под этим номером перед.левый идет
но ? я ставлю газовые за 2т.р у меня проблем нет..? или машина жеще (хотя и так костедробилка) или есть варианты у Каяба более мягких..?
- LancerZ
Найдёшь характеристики - давление сжатие/разжатие, длина хода, итп и будет объективный ответ на твой вопрос, а так пока субьективное мнение клубней. Вот например человеку нравятся:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=18051
Но только я не понял, что он поставил 150 или 165 хотя спрашивал, наверное родные 165.
