Страница 1 из 2
про амортизаторы
Добавлено: Пт июл 02, 2010 3:22 pm
Кирилл84
Уменя потекли передние амортизаторы, в поведении машины изменений нет, можно ли потянуть с их заменой чем это опасно, машина не на гарантии менять за сой счет.
Добавлено: Пт июл 02, 2010 6:19 pm
Rom@
Кирилл84 да без проблем ;) хозяин барин.
Как говорится: - Хороший стук в наружу вылезет.
Просто машинко будет раскачивать на неровностях и бросить с вамый неподходящий момент.
Если не гонщик то можно малёхо и подождать, просто, чем дальше в лес, тем толще партизаны... на большие денежки попасть можно... одно может потянуть за собой другое...
Добавлено: Сб сен 11, 2010 8:06 pm
Red005cc
с VIP гарантии слетел..и на 45 тс. тоже потек передний правый...
Нужен совет Каяба газовые ...от моих газомаслянных чем будут отличатся..?
Добавлено: Сб сен 11, 2010 8:17 pm
neo847
Red005cc
ни чем! :)
Добавлено: Сб сен 11, 2010 8:21 pm
Red005cc
Даа..
благодарю за инфу..
Еще вопрос..У меня шумка по кругу..и машинка потяжелела..
можно ли поставить аморты от 2шки? говорят они помягче..
Добавлено: Сб сен 11, 2010 8:24 pm
=VETAL=
Red005cc
каяба жеще чем оригиналы 8)
Добавлено: Сб сен 11, 2010 8:26 pm
Red005cc
Эх обрадовался помягче машина станет..
Короче альтернотивы больше нет ? :shock:
Добавлено: Сб сен 11, 2010 9:05 pm
=VETAL=
вот почитай : http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=10086 :wink:
про передние стойки
но насколько мне известно больше подходящего ничего нет :wink:
а чем тебя каяба не устраивает,темболее за свои деньги,кажется это самый подходящий вариант :wink:
Добавлено: Сб сен 11, 2010 10:06 pm
=VETAL= писал(а):Red005cc
Слышал 2 мнения: что каяба это то что стоит штатно, то есть то же самое и второе мнение что ставили каябу по номерам и она мягче. По сути на лансерах есть 165 мм стойки и 150. Помимо высоты положения чашки пружины, мне кажется 150 чуть пожёще стойки, ибо подвеска у интенсов 2.0 пособранней, но технических характеристик я не встречал чтобы судит объективно. Пока себе подвеску не менял, хочу поставить 150, собираю мнения.
К тому же в природе существуют несколько серий каяб.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 10:41 pm
Red005cc
Да надо порыть про 150..ибо они под больший вес типо идут...
ездил на 2ке так он намного мягче..мож правда дело в амортах..!
вопрос....На 18Инвайт+ 150 встанут без всяких "подгонок,проставок и т.д"?
Добавлено: Сб сен 11, 2010 10:43 pm
Red005cc
Да на соседней теме про передние стойки из 24страниц пришел к выводу что никто точно не знает ..... идут большие разночтения...!!!! путаница
Добавлено: Сб сен 11, 2010 11:02 pm
В чём путаница? Всё вроде уже разобрано, по крайней мере что где стоит.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 11:11 pm
Red005cc
не то что 339118 это правые перед Кояба..я понял
и что есть несколько моделей в том числе саморегурлируемые..тоже понял (хотя в Экзисте под этим номером перед.левый идет
но ? я ставлю газовые за 2т.р у меня проблем нет..? или машина жеще (хотя и так костедробилка) или есть варианты у Каяба более мягких..?
Добавлено: Сб сен 11, 2010 11:50 pm
Найдёшь характеристики - давление сжатие/разжатие, длина хода, итп и будет объективный ответ на твой вопрос, а так пока субьективное мнение клубней. Вот например человеку нравятся:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=18051
Но только я не понял, что он поставил 150 или 165 хотя спрашивал, наверное родные 165.
Добавлено: Вс сен 12, 2010 12:02 pm
Red005cc
Вот спасибо..
по ссылке нашел ответы на все свои вопросы....
еду брать аморты!
