руль то вправо то влево
Добавлено: Пт июл 23, 2010 8:55 am
Лансеровод37рус
прочитал тему прикрепленую насчет тянет руль.но у меня случай вообще выбивающейся из статистики...смысл в чем пробег 15500 не с того ни с сего начало немного тянуть вправо при наборе скорости и чуть влево при торможении..при обычном движении на скорости скажем 80..руль можно даже отпускать машина как вкопаная...развал на 7 т сделали в отрицательную область для лучшей рулежки..и еще не понятный нюанс колеса правой сторны чуть под изношенее левой буквально на пол милиметра ...вообщем кто чего посоветует убу благодарен( колеса на литье)
Добавлено: Пт июл 23, 2010 9:45 am
Rom@
Лансеровод37рус посмотри суппорта передние, особое внимание на правый.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 2:53 pm
NeLL
Лансеровод37рус
У меня похожая ситуация была, когда рулевые тяги ушатались, тож при разгоне в одну сторону уводило, при торможении вдругую. Но у тя ещё рановато для этого, у меня на 80ти тысячах появилось... Но глянь на всяк случай их)
Добавлено: Пт июл 23, 2010 6:02 pm
AIRONIN
на рулевые тяги указывает легкое постукивание при поворотах и если ловил ямы на торможении.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 6:27 pm
Deminolog
Обрати внимание на дорогу... Если это очень явно на одном и том же участке - может из-за того, что дорогу какие-то пьяные идиоты сделали буграми... У меня тоже такое ощущение было, пока не понял, что машина тут не виновата...
Добавлено: Сб июл 24, 2010 1:34 am
Лансеровод37рус
частично разобрался..ставил распорку от интенса видимо не дотянул болты дибо она олегла вообщем 3 болта на чашке потянулись еще по пол оборота , ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону, но идеальной рулежки нет..как бы остроты у руля...теперь грешу на гоеную штатную резину ! насчет потукиваний ..есть только небольшие в руле при проезде гравийки....не думаю что рейке хана..а втулки стабилизатора на что влияют?
Добавлено: Сб июл 24, 2010 1:35 am
Лансеровод37рус
Rom@ писал(а):Лансеровод37рус посмотри суппорта передние, особое внимание на правый.
что конкретно смотреть???
Добавлено: Сб июл 24, 2010 1:36 am
Лансеровод37рус
NeLL писал(а):Лансеровод37рус
аналогично как их проверить на ушатоность??
Добавлено: Сб июл 24, 2010 11:32 am
NeLL
Лансеровод37рус писал(а):аналогично как их проверить на ушатоность??
я на диагностику подвески ездил НЕ к офф.дилеру - там и обнаружили, хотя за пару тыщ до этого было ТО, сказали всё норм.
Добавлено: Сб июл 24, 2010 12:18 pm
Лансеровод37рус
у нас и сервис менов ответ один ездий пока не отвалится
Добавлено: Сб окт 16, 2010 2:47 pm
vnesterov
у меня на 30000 развалились обе шаровые опоры
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 8:14 am
Лансеровод37рус
ничо се! но я тогда проблему решил перестановкой колес! кто нито знает от какой чудов волги подходят передние втулки стабилизатора???
