Стук при однократном нажатии на педаль тормоза
- Sancho
- Я не люблю Камазы
Еще одно наблюдение:
в некоторых случаях (положениях) при нажатой педали тормоза
и качении руля из стороны в сторону есть этот гребаный стук...
Я все-таки грешу на скобу суппорта висящую на направляющих...
Проблему пока не устранил.
Серый Мика 2.0 МТ
- Sancho
- Я не люблю Камазы
Самое смешное раз:In dreams писал(а):Я тут прочитал на соседнем форуме о похожей проблеме..
Вот, что пишут.Стучат на самом деле пальцы суппорта и стук прогрессирует! (Катался с таким стуком 15 тык от ТО и до ТО). Лечится это заменой прожинящих резинок на пальцах (по гарантии)
1. резинки вроде отдельно не продаются, только "ремкомплект суппорта"
который стоит ~1000р
2. когда резинке наступает полный досвидос - направляющая начинает стучать в своем посадочном месте даже при проверке руками.
3. стук не прогрессирует, а иногда вообще к чертям пропадает до лучших времен.
Серый Мика 2.0 МТ
- Sancho
- Я не люблю Камазы
Нет не нашел.In dreams писал(а):Sancho
Так решения и не нашли? У меня пробег 300км, и тоже слышан редко однократный стук при торможение на небольшой скорости с правой стороны....
эм... не приятно..
Сейчас времени нет, руки не доходят залезть еще раз.
Как залезу - обязательно отпишусь.
Серый Мика 2.0 МТ
- Sancho
- Я не люблю Камазы
- In dreams
Отпиши пожалуйста как только, что выяснишь..Sancho писал(а):Залез.
Выявилось следующее:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=19252
Будем разбираться.
У меня этот стук появился как поставил машину на учет и прошел ТО в гаи.. пробег у машины 500км и есть этот звук при торможении.. Хорошо слышно когда в гараж закатываюсь и медленно начинаю тормозить..
Завтра попробую нажать на педаль тормоза и покачать рулем.
- Sancho
- Я не люблю Камазы
Исправил, может кому поможет.
Ничего особо мудрого:
1. Новые направляющие на перед.
2. Новые колодки на перед, оригинал.
Все исчезло, будто и не было.
Лазить еще раз снимать колодки, менять на старые...
или направляющие на старые - не стал.
Всем спасибо, кто участвовал.
Серый Мика 2.0 МТ
- VOLK
Был однократный стук заменил направляющие и тд все прошло
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=19609
8-903-159-29-68
- АНТОХА
такая же проблема, при легком нажатии что-то задевает, и причём на низкой скорости отчётливее слышно. Но стоит сильнее нажать на тормоз всё пропадает. Машину оставил в сервисе где недавно менял диски с колодками, пусть разбираются!!!!Taram писал(а):Тоже есть такая проблема. Но звук цикличный , если слабо на педаль надавить, такое ощущение, что что то задевает, был в нескольких сервисах, перебbрали суппорта и смазывали все, хрен знает, счас ехать лень, жду т.о. еще раз поеду смотреть, единственное еще на что думаю, это на колодки JNBK.
- АНТОХА
проблема решилась съёмом, противоскрипных пластин!!!АНТОХА писал(а):такая же проблема, при легком нажатии что-то задевает, и причём на низкой скорости отчётливее слышно. Но стоит сильнее нажать на тормоз всё пропадает. Машину оставил в сервисе где недавно менял диски с колодками, пусть разбираются!!!!Taram писал(а):Тоже есть такая проблема. Но звук цикличный , если слабо на педаль надавить, такое ощущение, что что то задевает, был в нескольких сервисах, перебbрали суппорта и смазывали все, хрен знает, счас ехать лень, жду т.о. еще раз поеду смотреть, единственное еще на что думаю, это на колодки JNBK.
