Стук при однократном нажатии на педаль тормоза
- anton-tyres
о у меня такая же беда
стучит слева, при езде задом а потом перед и стук
но машин новый, еще 10ткм не прошла
чо делать с ней? ехать по гарантии?
-ВАЗ 21103 01' (продан)
-AUDI 80 AT 91' (продан)
-Honda Domani AT 95' (продан)
-Nissan Primera 2.0 AT 02' (продан)
-BMW X5 4.4 01' (угнали)
-Lexus RX300 98' (продан)
-BMW X5 4.6 03' (продан)
-Lancer X AT 11'
-BMW X5 4.4 00' (продан)
-Lancer X AT 11'
- anton-tyres
- АНТОХА
передanton-tyres писал(а):Перед или зад?
вся история: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=26615
- anton-tyres
- АНТОХА
anton-tyres писал(а):Блин, а звук кажется что сзади идет...
Почему приговорили именно всю ступицу, а не только подшипник?
1)а звук какой?, если постукивание на торможении, то это надо почистить все диски от коррозии по кромке, где заканчивается прилегание колодки к диску,а так же барабаны ручного тормоза(если звук сзади). Была такая же проблема , на торможении был глухой стук сзади, чиста все исправила.
2)Изначально меняли только подшипник- не помогло.
- anton-tyres
Звук именно как ты описывал, появляется только при не сильном торможении, в основном все это дело слышно при толкании в пробке, мне кажется что звук сзади идет.
Спереди диски и колодки менял не так давно, там должно быть все гуд...зад только колодки менял...а вот на ручник есть подозрения, когда авто не ездило недельку и стояло на ручники появились шуршащие звуки при движении на первые несколько километров. Так что буду смотреть потеплее станет, спасибо!
- АНТОХА
anton-tyres писал(а):Звук именно как ты описывал, появляется только при не сильном торможении, в основном все это дело слышно при толкании в пробке, мне кажется что звук сзади идет.
100% из-за ручника, у меня тоже самое было точь в точь как у тебя в пробках на маленькой скорости. Чистка поможет 100 %. криминала нет, просто сам стук меня напрягал)))))))))))))))
- anton-tyres
