трясёт руль при разгоне
При разгоне от 120 до 130 бьёт руль,что на летних что на зимних покрышках.С балансировкой и самими дисками всё в норме,на разных шиномонтажках делал,никакой разницы.Именно на этой самой ходовой скорости зимой.Никто не подскажет чё за херня такая?На последней балансировке сказали что если опять будет бить-ищи проблемы в подвеске.
- М@фик
если только зимой - может просто наледь местами на дисках с внутренней стороны создает дисбаланс? - у меня такое бывало после катаний по сугробам.
а если не только зимой:
1)значительные повреждения ходовой (рычаги и т.д.) из-за крайне неаккуратной езды
2)машина была в аварии (поведен кузов)
3)все-таки колеса? (возьмите у друга на 1 день 4 колеса для тест-драйва)
4)даже не знаю что еще может быть
- Лансеровод37рус
Re: трясёт руль при разгоне
То же самоеИван25 писал(а):При разгоне от 120 до 130 бьёт руль,что на летних что на зимних покрышках.С балансировкой и самими дисками всё в норме,на разных шиномонтажках делал,никакой разницы.Именно на этой самой ходовой скорости зимой.Никто не подскажет чё за херня такая?На последней балансировке сказали что если опять будет бить-ищи проблемы в подвеске.
- Лансеровод37рус
ты видимо не фанат форм фактора хетч, тк у него есть свои особености как вжесткости зажней части кузова, в массе и как следствие управляемости,если балансировка не нарушена то зимой налипший на диски снег такой диск баланс дает что афигетьDeminolog писал(а):Спортбэк. Ничего нигде не бьет. Обычно биения это признак проблемы балансировки или где-то влетел в яму, нарушена геометрия...
т 89109850110! лансер-правильная афта!!!
