Как должны работать тормоза? 1.5 AT
- mr.ШЛЯПА
Проблема вот в чем:
Сегодня впервые за 2 года при нажатии педали трмоза появилось ощущение,что педаль дойдя до определенного момента во что-то уперлась,затем щелчок и провал....
После непродолжительной стоянки проблема исчезла.
И ещё владельцы 1,5АКПП отпишитесь плиз так ли у вас:
на стоячей заведенной машине обороты 750 после нажатия педали тормоза немного падают,совсем чуть-чуть,после отпускания педали резко повышаются до 1000,затем падают до нормы.....
Последний раз редактировалось mr.ШЛЯПА Вс ноя 14, 2010 11:04 am, всего редактировалось 1 раз.
...ну может не до 1.000, а до 850-900 - но такое имеется. работа автомата, однако.mr.ШЛЯПА писал(а):И ещё владельцы 1,5АКПП отпишитесь плиз так ли у вас:
- mr.ШЛЯПА
просто я сегодня пробовал у соседа,друга и у своей жены-у всех разные авто,все на автомате,сузуки,тойота и форд...у всех при нажатии на педаль тормоза стрелка тахометра стоит на месте,кароче никак не реагирует.
Хотелось бы чтоб владельцы полторашек на автомате отписались как у них в положении паркинг при нажатии на тормоз ведет себя стрелка тахо.
- Димон Тагил
Возможная причина изменения частоты оборотов двигателя при нажатии на педель тормоза - негерметичность диафрагмы вакуумного усилителя тормозов. При нажатии на тормоз - во впускной коллектор подсасывается дополнительный воздух через мембрану, тем самым обедняя топливо-воздушную смесь, затем система управления двигателем корретирует состав, вот и обороты туду сюда "плавают". Чисто моё предположение....их практики.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Димон Тагил
- Димон Тагил
