Страница 1 из 2
резиновый скрип
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 6:33 am
vasilnik
При повороте руля (хоть при езде хоть стоя на месте) раздается скри похожий на трение резины. прошла неделя все без изменений. Пробег 40000. Кто нибудь может дать ответ что это??
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 9:03 am
mirock
если хорошенько вымыть стойки звук не проходит?
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 12:36 pm
vasilnik
спасибо попробую
Добавлено: Сб мар 19, 2011 12:51 pm
Outcold
такая же хрень, при околокрайних положениях руля доносится что-то типо небольшого резинового скрипа, появилось буквально недавно, что может быть? грязь? или чему-то кердык?
Добавлено: Сб мар 19, 2011 1:05 pm
Deminolog
Тоже сталкивался со скрипом... Но вот насколько оно резиновое - не возьмусь сказать :) Приговор был таков - попал песок туда, где опорный подшипник :) Лечение - берем домкрат, поднимаем часть, где скрипит, снимаем колесо, и вымываем все к чертям свинячим :) Потом тщательно отмываем стойку (максимально куда можете носом керхера достать - доставайте). Главное не врубать керхер на полную. Альтернатива - снять стойку и почистить :) А так - пока резину с зимней на летнюю менял - все промыл :) Мне помогло :)
Добавлено: Сб мар 19, 2011 1:07 pm
Outcold
спасибо, попробуем помыть для начало на мойке)
Добавлено: Ср мар 23, 2011 6:33 pm
Naron
У меня тоже, при поворотах руля резиновый скрип.... :(
Помыть что ли )
Добавлено: Ср мар 23, 2011 10:31 pm
Outcold
попробуй конечно, но мне чет не помогло( толи пружина в чашках поскрипывает в крайних положениях, толи пыльник, толи сам рпорник, хз так и не понял жду тепла чтоб поковыряться...
Добавлено: Чт мар 24, 2011 12:15 am
F!X
скорее всего опорник
Добавлено: Чт мар 24, 2011 1:20 pm
Zebo
Тоже появился совсем недавно такой резиновый скрип, точь в точь как у автора, скрипит при повороте руля в крайнее положение, как влево, так и вправо. Пробег 38 тысяч. На мойку ездил, не помогло!
Добавлено: Чт мар 24, 2011 2:22 pm
Ara
а у меня такой скрип появился как раз после мойки. с дуру попросил вывернуть колеса до упора влево и вправо и хорошенько там все изнутри промыть. вот и промыли. теперь слышу хлюпающий звук иногда справа.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 6:00 pm
Outcold
F!X писал(а):скорее всего опорник
но почему тогда только в крайних положениях? да и как мог опорник за 13000 пробега без ям и дтп умереть?
Добавлено: Пн мар 28, 2011 12:07 am
Naron
Позавчера загнал машину на яму, посмотреть поближе че там скрипит и записаться в сервис центр, так эта сволочь ни разу не скрипнула :(
Вот уже 2 дня не скрипит .... ждемс ..... :crazy:
ps. машину не мыл
Добавлено: Пн мар 28, 2011 11:09 am
chik777
Аккуратней с вывернутыми колесами и дурью можно навернуть пыльник шруса.......Керхер на полную....аццкая штука
Добавлено: Пт апр 01, 2011 1:31 pm
Zebo
Заметил, что когда на улице мороз, -4 - 5 градусов (по утрам), то скрип пропадает, но вечером теплеет и все опять появляется!
