При троганье скрипит как телега
Добавлено: Вс дек 19, 2010 5:56 pm
Warlock9000
Где то с месяц назад заметил, странный скрип при троганье. Сначала вроде как в переднем правом колесе скрипело, а как морозы ударили, так скрипеть стала вообще как телега, причем похоже что заднее правое колесо. Скрипит примерно первые 5-10 метров пути, потом скрип пропадает. И только на холодном автомобиле и чем холоднее тем ужаснее скрип. Через 2000 ТО делать, спрошу в сервисе что за фигня.
Или стоит к ним ехать не дожидаясь ТО? Может серьезное что?
Добавлено: Вс дек 19, 2010 6:49 pm
Ben
Warlock9000
Колодки случаем не Лукас?
Добавлено: Вс дек 19, 2010 7:41 pm
Lancer_X
У меня по утрам замёрзший снег на подкрылках скрипит.
Скрипит первые пару метров, пока колесо притрётся
Добавлено: Вс дек 19, 2010 10:44 pm
Warlock9000
Ben
А фиг его знает, какие колодки на новые лансеры ставят. Машина 2010 года.
Lancer_X
Скрипеть начало ещё до снега, где то в конце октября. Но тогда это было еле слышно. А вчера как мороз -15 ударил, так вообще ппц, такой скрип стоял пока со двора в арку выезжал, думал всех соседей разбужу.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 11:57 pm
zimberg
У меня скрипит уже 6000 км. При медленной езде. Не пропадает. По ходовой вроде не вижу особых проблем. Заметила при повороте руля сприп сильнее.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 2:01 am
Lancer_X
Warlock9000
А машину долго прогреваете перед стартом?.
Скорее всего сален-блоки ещё заморожены.
Или подушки двигателя.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 9:19 am
Warlock9000
Lancer_X
Ну минут 5-10 пока снег с машины счищу. Сегодня с утра, пока грелся, поставил машину на ручник, чтобы не скатывалась. Дык когда тронулся ничего не скрипело, это конечно может быть совпадение просто но все же. А скрипеть начало ещё при плюсовых температурах близких к нулю.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 7:43 am
Bikba
Всем привет, у меня то же при не большой скорости скрипят предние колеса при ускорение скрип тоже ускоряется. Но дела абсолютно не в температуре.Он даже не пропадает после длительных поездок. Вчем проблема не могу понять.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 11:13 am
megaaxel
ступичный подшипник или колодки.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 6:03 pm
Лансеровод37рус
megaaxel писал(а):ступичный подшипник или колодки.
поддерживаю!!!
Добавлено: Пн сен 19, 2011 8:16 am
Bikba
Проверил, да гудит правый передний ступичный подшипник. Спасибо за помощь.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 2:43 pm
Bor
у меня та же проблема, недавно появились странные звуки при трогании с места, особенно при заднем ходе. Звуки типа скрипа при каждом обороте колеса. При увеличении скорости до 30 км/ч (и более) звук пропадает. Но если постоит припаркованная опять появляются звуки, особенно при повороте руля. Я посмотрел тормозные диски, они сзади в мелких царапинках, может туда что попало, типа песок, хотя уже стёрся бы. Странно, что скрипит при движении задним ходом больше, чем при движении вперёд с места.
кто разобрался со скрипом, подскажите, что делать ?
