Рулевая тяга.
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
РусLancer пока в поисках . Недавно устранил стуки суппортов. Стало тише на гравийке, но всё-равно не идеально (всё-таки пробег в 95 000 говорит о себе). До тяг с наконечниками не добрался пока!!!
- РусLancer
Дрожь
Хомуты, да оставил старые, да и что с ними будет. Тяги ставил без стопорных шайб, т.к. их и не было. Тяги прикручивали к рейке предварительно обмазав клеем (не помню название) Спецклей какой то, может кто знает название. А сажать на клей нужно что б тяга не откручивалась. На СТО оффдилера мастера мне так же тягу прикручивали с клеем.
- taribo west
- taribo west
- Джедай
Наверное уже нашел, но мало лиДрожь писал(а):Номерочек пыльников тяг кто знает?
Ещё задумался пыльники то уже можно и неоригинал? Или будет ерунда какая-нибудь, потрескается?
Хомут для рейки большой - 4410A330
Хомут для рейки маленький - 4410A329
Пыльник - 4410A328
Коды пыльника для двухлитрового - 4410A125, 4410A452
Оригинал пыльник стоит 800руб дороговато, что-то за кусок резинки.
- daliban
Сегодня обнаружил стук, если руль туды сюды дергать на парковке попросил девченку подергать ,а я пошел слушать и смотреть че там. И заметил что при стуке в колесо отдает....ну и короче начал его дергать и обнаружил люфт на правом. Приехал в гараж поддомкратил правое колесо и обнаружил люфт и этот люфт где то под пыльником тяги. Потом левое поддомкратил люфта на этом колесе нет, но дергая его слышен стук (люфт) на правом.
Это тяга умерла? пробег 45500
Lancer X 1.8 CVT
- Джедай
Похоже на то. У меня так люфтят оба колеса, если их вокруг вертикальной оси шатать туда-сюда, и гремят тяги, особенно на мелкой гребенке типа грунтовых дорог. На выходных собираюсь менять. Сейчас пытаюсь сделать ключ, чтобы не снимая ничего лишнего: подрамника, рычагов и т.п. поменять тяги. Тяги уже купил. Взял 555 у них головка под 34 ключ (около 700руб за штуку) плюс родные пыльники по 800р (дороже чем тяги:)) (под оригинальными пыльниками продают пыльники Koyo) в комплекте хомуты не шли пришлось отдельно покупать еще ленточные хомуты.
