Передняя втулка стабилизатора
В общем купил я задние фтулки от волги. а вот передние не знаю, какие ставить и где брать, случаем с волги не подойдет на перед? А если не подойдет, можете сказать альтернативу, которую легко будет найти... Конечно хотелось бы волгу...
- mirock
что с ними не так?:shock:Rostov36 писал(а):только не предлагайте полиуретан, отзывы по ним не очень...
а то я не видел плохих отзывов
втулки от эволюшенаRostov36 писал(а):А если не подойдет, можете сказать альтернативу, которую легко будет найти...
правда придется стаб в придачу поставить
но не беда
зато скрипеть точно не будут (по крайней мере первое время)
- mirock
на эво втулках есть специальная прокладка между стабом и резинкой
пока она не протерлась - все будет очень гуд
еще вроде как на ауте хл спереди тож фтулки с прокладками
но сам стаб у него тож толще
т.е. чтоб заменить втулки на аутлендеровские придется тож менять стаб
у мну самого стоят полиуретановые втулки
пока не заметил минусов
конечно передняя подвеска все равно скрепит
но мне кажется что дело не во втулках
так как сзади тож полиуретан и никаких звуков они не издают
+ к этому ощутимо улучшилась управляемость
авто стал чуть жестче и плавнее, информативнее стал переваливаться с крена на крен (раньше он это делал рывками чем меня очень пугал)
но одно но
мну не много ездит (наездил пока на полиуретане всего 3к км)
может с ними потом что то должно приключится
вот мну и спрашивает
но одно но
