Греется заднее правое колесо
Маркиз
#1 Непрочитанное сообщение Маркиз » Чт мар 10, 2011 7:40 pm
Вот в чём проблема. Машинка стояла на стоянке 3 недели, на натянутом ручнике, погода была разная (от -26 до +3). Сегодня еду и замечаю, что стала как то хуже разгонятся и хуже тормозить. Думаю - АЙ, ДА ЛАДНО, ВСЁ ЭТО КАЖЕТСЯ, но вот остановился у магазина жену выпустить, глушу мотор, ставлю на ручник и слышу постукивание (как бут то глушак остывает) думаю да не отжигал я так, проехал всего нечего где то 5-7км в нормальном щядяшем режиме, отпускаю ручник, но постукивание не прекратилось а стало чуточку тише. Вышел из машины подхожу к заднему левому тишина и холодный, подхожу к правому вот он и щёлкает и очень горячий.
Так вот, помогите парни с советом, чего там могло случится, ручник закипел или рабочий тормоз и как это лечится.
Большое спасибо.
FRai
#2 Непрочитанное сообщение FRai » Чт мар 10, 2011 8:02 pm
Снимай колесо, Снимай суппорт со скобой, не помню ести ли отверстие в диске для разводки колодок но помоему есть под резиночкой она надо повращать диск и в одном месте будет колёсико с зубчиками его надо покрутить отверточкой чуть чуть покручивая диск чтобы быть уверренным что сводиш колодки ручника а не разводиш. Потом снимаеш диск и смотриш что же закусило трос или сами колодки?? Но скорее всего трос!! Второй вариант есть но чуть дороже -- Ехай в сервис там всё сделают!!
su814
#3 Непрочитанное сообщение su814 » Чт мар 10, 2011 8:03 pm
ну как минимум снять колесо и диск тормозной . . проверить незакусило ли чего! . . . .
но если опираться на предоставленную инфу 90% калодки ручника закусило . .. но не факт
Маркиз
#4 Непрочитанное сообщение Маркиз » Сб мар 12, 2011 12:35 pm
Сделал :)
Проблема была в рабочих тормозах.
Снял супорт и увидел что главный манжет заржавел от трёх недельного простоя, почистил, попрыскал WD40 и о чудо, тормоз больше не клинет.
Спасибо за советы.
P.S. А где у нас ABS и ASC датчик, у подшипника?
FRai
#5 Непрочитанное сообщение FRai » Вс мар 13, 2011 1:07 pm
Сзади ступицы!!!
Вернуться в «Ходовая»
