Проблема с педалью тормоза
Добавлено: Ср апр 20, 2011 10:11 pm
FRai
Раздражает одна проблема может кто нибудь замечал? Педаль тормоза при нажатии на неё заедает, сначало не нажимается а потом щелчок и нажалась, получается жмёш, жмеш сильнее и сильнее не тормозит а потом резко провалилась и чуть не носом об руль!! Эта беда проявляется хаатично и беспорядочно, независимо от каких либо условий, так же и пропадает. Например было вчера и до этого перед зимой, даже забыл про проблему!! Так же за одну поездку то нормально то с щелчком!! Не могу понять что за фигня такая??? У меня 1.8 на палке!!
Может кто нить сталкивался с таким или кто подскажет куда залезть посмотреть?
Добавлено: Чт апр 21, 2011 5:20 am
NeLL
:shock: :shock: опасно так ездить. Посмотри уровень тормозухи и прокачай тормоза, по ходу завоздушилась система. Посмотри ещё, может гтц потёк, но не должен, вроде никто не жаловался...
Добавлено: Чт апр 21, 2011 6:26 pm
FRai
Не это не то ты меня не понял тормоза есть всегда но иногда педаль как бы подклинивает в начале нажатия!!
Добавлено: Чт апр 21, 2011 7:03 pm
NeLL
FRai
аааа... Теперь понял. Нет, не замечал такого. Залезь под руль посмотри, может попало что-то под педаль
Добавлено: Чт апр 21, 2011 7:09 pm
FRai
Еслиб попало было бы всегда а не так раз в месяц есть потом два нету!!
Добавлено: Чт апр 21, 2011 7:12 pm
NeLL
ну других причин я не вижу, может ещё кто подскажет, типа ап :wink:
Добавлено: Чт апр 21, 2011 8:35 pm
Alet
Это может быть обратный клапан, который стоит на вакуумнике. Если он перестает работать, то перестает работать усилитель тормозов вот педаль и каменная. Кстати когда-то была сервисная компания по замене этих клапанов, но на авто выпущенных после 2007 года вроде.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 9:27 pm
FRai
Так нет тут смысл маленько другой, педаль даже не доходит до момента схватывания тормозов! Нажимаеш она стоит просто не нажимается легко, чуть посильнее и она нажалась как обычно! И получается жмёш сильнее чем обычно соответсвенно резко по тормозам!
Добавлено: Чт апр 21, 2011 9:39 pm
Олег_Д_Невинка
NeLL писал(а):посмотри, может попало что-то под педаль
:plus_one:
Гляньте всё же. Может проводок, край тепло(шумо)изоляции...
Ездить с таким дефектом очень рискованно, где гарантия, что в какой то момент не заклинит окончательно!!!
Добавлено: Чт апр 21, 2011 9:49 pm
FRai
Эт да проверю всё про что писали полюбому! Хорошо было бы если начала залипать в то время когда смотрю!! :)
Добавлено: Чт апр 21, 2011 10:02 pm
Олег_Д_Невинка
FRai писал(а):Хорошо было бы если начала залипать в то время когда смотрю!
Хорошо - это когда не залипает. :wink:
Осматривайте внимательно на предмет замятий, загрязнений... Например изоляция провода может быть приплющена и (или) испачкана с одной стороны... Этот проводок можеть висеть чуть в стороне, а попадать после поворота по принципу маятника.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 5:00 am
NeLL
Alet писал(а):Это может быть обратный клапан, который стоит на вакуумнике
проблемы с этим клапаном на автоматах и вариках были, к механике эта сервисная кампания не относилась
Добавлено: Пт апр 22, 2011 5:54 pm
FRai
Спасиб!!
