Стук передних суппортов.
- tryval
При езде по неровностям немного придави тормоз , если звук исчезает , то это колодки .kirtru писал(а):Звук звонкий, металлический, будто кастрюлю привязали. По ровной дороге не ощущается, а по неровной - чувствуетсяLancerZ писал(а):Если звук звонкий, то это колодки.
Добрый день всем! Замучило меня бряканье в передней подвеске.
У меня тоже проблема со стуком суппортов. Машине 110 т км. стало наблюдаться бряканье на небольших ямках. Почитал форум, поджимал тормоза, стук проходит. Разобрал колесо. Пошатал суппорт он, зараза люфтит и стучит при этом. Открутил нижний солдатик. Я так понял, что люфтит верхний солдатик (суппорт на нем болтается хорошо).
Прочитав тему по форуму так и не понял, как мне решить эту проблему: то ли покупать направляющие суппорта новые (солдатики), то ли рем комплект для тормозов, чтобы сменить резиновый колпачек на конце солдатика, то ли воспользоваться волшебными противоскрипными пластинами, о которых пишут на первых страницах. Помогите, пожалуйста, справиться с сумбуром в голове. Как убрать люфт суппортов.
Заранее очень благодарен.
- Опять хочу в Париж!
- О Вы были в Париже?
- Нет уже хотел как-то...
zmike друг по несчастью
Тоже не пойму что делать
Мало того что звенят, грохотят, у меня походу еще одна проблема
Видимо когда нагреются "тормоза" (после долгих поездок), то появляется скрежет при торможении или еще бывает какой-то глухой стук доносящийся как мне кажется с педали тормоза
Но причина мне кажется одна - проблема с суппортами/колодками
Менять может тор. колодки буду т.к и направляющие новые ставил и смазкой волшебной смазывал... х.з.
Подожди не много, заказал данные пластины, через неделю привезут. Проверю, и напишу свой отзыв, может и не стоит заморачиваться.zmike писал(а): Прочитав тему по форуму так и не понял, как мне решить эту проблему: то ли покупать направляющие суппорта новые (солдатики), то ли рем комплект для тормозов, чтобы сменить резиновый колпачек на конце солдатика, то ли воспользоваться волшебными противоскрипными пластинами, о которых пишут на первых страницах. Помогите, пожалуйста, справиться с сумбуром в голове. Как убрать люфт суппортов.
У меня пробег 92 тыс км, тоже металлическое бряканье наблюдаю на небольших неровностях ( бывает перед пешеходным полосы как наклены - вот на них вообще четко слышу металлическое бряканье. ) А насчет люфта суппорта - и у меня люфтит немного, причем так же как и правое колесо, которое не брянчит...
kirtru Я тоже заказал такие пластины, сегодня-завтра должны быть. посмотрим. Мне мастер мой сказал, что солдатики ни при чем, это косяк колодок. Неоригинал паленый. Они болтаются. Вот ты тоже говоришь, что люфт суппорта есть и на колесе, которое не брянчит.
Lancer61 у меня тоже с каждым днем все больше похоже на грохот. Скрежет тоже понимаю, у меня такой скорее хрум.
Погоди менять колодки сейчас пластины заценим расскажем как оно...
