Стук передних суппортов.
- Димон Тагил
Победил и я! Сегодня заменил передние колодки (нишимбо) и установил с ними комплект противоскрипных пластин. Стуков более не отмечаю вообще, тестил весь вечер по различным покрытиям. Направляшки ставил новые с месяц назад, тогда ж и набивал. Непомогло ваще, значит у меня стучали не они, а колодки.
Мой вывод - менять колодки раньше, чем я (на родных проехал 88000 км) и не допускать истирания накладок более, чем на половину. И проверить наличие противоскрипных пластин (всего их должно быть 6, по три на колесо).
Метод porub тоже имеет прао на жизнь, но перед этим исключаем колодки, чтобы не устранить их стук ошибочным путём, подклиниванием плавающей скобы суппорта (увеличением диаметра направляющих).
в обшем так.
в обшем так.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Всем привет, тоже заморачиваюсь данным дефектом наших суппортов, т.к. у меня большой "недельный" пробег, не говоря уже о пробеге за год, то очень много раз приходилось промазывать направляющие, один раз переборщил и диск лопнул. Тут мне недавно посоветовали просто поставить тавотницы. Вы как думаете стоит? Есть большой плюс-чтобы "набить" смазку хотя бы колеса снимать не надо.
- foxi2000
Re: Стук передних суппортов.
а ЕСЛИ ПРОЧИТАТЬ РЕКОМДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТО ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!Русский писал(а):Всё!!!
Достало меня бряканье передних суппортов на не ровной дороге.
Вот и решил я заморочиться с этой проблемой.
Уверен, что таких как я много.
Для начала заказал себе противоскрипные пластины (вот их номерок 4605A383), и высокотемпературную сазку (LIQUI MOLY 3078).
После не сложной операции по установке пластин и смазке направляющих доволен как слон. Все стуки исчезли.
Добавлю, что пластины 4605A383 это полный комплект на перед, на обе стороны, а смазки достаточно одного пакетика, ещё и останется, только не надо увлекаться смазкой, а то возникнут проблемы по установке направляющих.
Вот фотографии: взяты с других сайтов, смысла делать свои нет, всё тоже самое:
Проехал, пока, всего 500км полёт нормальный.
Желаю всем удачи!!!
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
- Алексей LX2.0
- foxi2000
Седня подтвердилось, что стучат всё-таки суппорта, на стоячей машине хорошенько постачал по колесу - бряк, нажимаю причём слегка на суппорт - стучу бряка нет, нажимаю на колодку - стучу бряк есть. ОБЫДНО.... 27000 всего пробег то, еще есть гарантия...съезжу,... что скажут интересно?Поменяют по гарантии?
- Алексей LX2.0
для направляющих - Permatex® Counterman’s Choice® Ultra Disc Brake Lube (зеленого цвета) (ссылка на продукт - http://www.permatex.com/products/Automo ... e_Lube.htm)
фото пакетика
фото пакетика
В дороге на 27.135 АМ.
- Grfas
моему лансу 3 месяца, брал новый, пробег где то 5000 к,начало жестко стучать....в салоне вроде не слышно...но с открытым окном едешь по неровной дороге звук как будто ложкой по кастрюле...хочу попробовать смазку закидать в палец...но хз на долго это?! короч такой косяк от подвески не ожидал, у бати паджерик 3 там вообще зачётно сделали, палец одет в резиновый кожух, ни какого стука!
- =VETAL=
тоже пришли пластины,тока чета не пойму куда какие ставить там их 6 шт 4- темные и 2 блестящие,одна черная идет на внутр.колодку где индикатор износа а две другие на наружн.непойму только блестящая ставиться к колодки и потом черная к суппорту или наооборот?Подскажите кто уже ставилДимон Тагил писал(а):Победил и я! Сегодня заменил передние колодки (нишимбо) и установил с ними комплект противоскрипных пластин. Стуков более не отмечаю вообще, тестил весь вечер по различным покрытиям. Направляшки ставил новые с месяц назад, тогда ж и набивал. Непомогло ваще, значит у меня стучали не они, а колодки.
в обшем так.
- =VETAL=
Все,разобрался может кому пригодиться
передние
задние
тока на задних еще одна черная пластина на наружней колодке
передние
задние
