Стук передних суппортов.
Тойотовская не та чутка
http://www.autoclub72.ru/forum/index.ph ... 1757&st=30
С сайта:
Внимание!
Что бы не возникало больше у нас переспросов лишних и споров.
08887-80609 Disk Brake Caliper Grease
Вот куда применяется эта смазка
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/re ... 0noise.pdf
http://www.djmase.com/tsb/Camry2007/br010t06.pdf
- скобы куда куда вставляются торцы колодок
- поверхность на против тормозного поршня
- торцы колодок
08887-80409 Shim Grease
http://www.toyotapart.com/INTRODUCTION_ ... 94-004.pdf
- обратная сторона колодки (ее можно не мазать если есть антискрипные пластины)
- антискрипные пластины (внешнюю сторону не мажут)
08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/docse ... 9-1782.pdf
http://www.oil-club.ru/forum/index.php? ... ch_id=5072
http://andypethan.com/andy/carrepair/20 ... Brakes.pdf
http://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B ... 800610.pdf
- направляюще суппорта и пыльники
- тормозной поршень и манжета + резиновые колечки.
Кто не хочет париться и может купить свободно - есть универсальные смазки заменители Slipkot 220R, CRC SL33011-Brake Caliper Synthetic Grease, CRC Synthetic Brake & Caliper Grease, Permatex 20356 Ultra Disc Brake Caliper Lube или тоже самое 20353 в другой упаковке. Последний вообще 460р прямо из америки у кого есть кредика привязанная к Paypal
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Permatex ... 4aaa8a6cdb
или
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Permatex ... 4aaa8ce559
С сайта:
Внимание!
- торцы колодок
или
Возможно, похоже у тойоты тоже проблемы со стуком
http://www.toyotaist.ru/forums/index.ph ... st&id=6432
- anton-tyres
Ситуация была следующая - застучали задние суппорта, но только при нажатии и отпускании педали тормоза на стоящей машине или маленькой скорости. Все сзади разобрали почистили(внутренние колодки почти не тормозили, пришлось выбивать с трудом), поменяли втулки резиновые, стук пропал.
На след.день начал проявляться спереди, симптомы все те же. Обычно начиналось минут через 15 после начала поездки, видимо нагревались и стучали. Помогло все тоже самое, разбор и чистка с набиванием смазкой направляшек. В этот раз втулки не стал менять. Стук также прошел. Так что если у кого есть что-то подобное, то нужно просто почистить и смазать
- anton-tyres
Да. Особенно звонко слышно когда проезжаешь крещены (стыка).
Оказалось что внутренняя колодка болтается и бьется о тормозной диск.
Это распространенное явление. На astra форуме их приклеивают каким то
термостойким 2х сторонним клеем (на оригинальных колодках Opel Corsa
есть самоклейка). Кто то придумывает какие то пружины. У меня на
предыдущем авто были такие V образные держатели колодок, не
дающие им болтаться. Здесь бы такие же приспособить и было бы
счастье=)
счастье=)
- Серый_68
А из какого металла он будет их точить? мне сказали,что простой не подойдёт.dav x писал(а):Интересно получается, я заказал токарю две направляющих и дал как образец новую направляшку фебест.
Он звонит чтобы уточнить какого диаметра должна быть делаль и оказывается что мой образец
имеет диаметр 9,87. Вот так история. Буду мерить стаканы скобы...
- anton-tyres
