Отзовитесь пжл кто менял Рулевые тяги
ПРиговорили рулевые тяги внутри люфт, ВОпрос придется ли вместе с ними менять наконечники? Вообще сложно ли заменить рулевую тягу????
ВСем заранее спасибо
- шурик 1984
- шурик 1984
Я менял сам. А что там сложного? Открутил рулевые наконечники, снял пыльники и ключем на 32 или 36 (не помню) открутил тяги. Собираем в обратной последовательности. И на развал. И не забудь купить хомуты, маленькие, те что ближе к наконечникам многоразовые, а те что к рейке одноразовые. Оригинал не покупал, так как дорого, а купил обычные 60-80 мм. И все дела. Удачи.
- шурик 1984
- Алексей LX2.0
Рулевые наконечники снимаются без проблем. Сам снимал так: ослабил контрогайку, затем создал монтажкой небольшой натяг в сторону выхода самого пальца из уха стойки и через деревяшку пристукнул молотком по резьбовой части. Если меняете наконечники на новые можете смелу стучать по резьбе без деревяшки.
В дороге на 27.135 АМ.
- шурик 1984
- Алексей LX2.0
- [`MAtadOR`]
