Страница 1 из 2
Отзовитесь пжл кто менял Рулевые тяги
Добавлено: Пт июн 03, 2011 7:12 pm
Ветер
ПРиговорили рулевые тяги внутри люфт, ВОпрос придется ли вместе с ними менять наконечники? Вообще сложно ли заменить рулевую тягу????
ВСем заранее спасибо
Добавлено: Пт июн 03, 2011 9:26 pm
FRai
Ответ: Нет не придётся, если они хоршие!! Тягу заменить особо не сложно!! Пожалуйста!!
Добавлено: Пн июн 06, 2011 8:27 am
Ветер
Тяги поменял, стук пропал))
Добавлено: Пн июн 06, 2011 7:31 pm
FRai
Малодец!!
Добавлено: Вт июн 14, 2011 9:31 am
шурик 1984
а сам менял? расскажи если несложно а то вот тоже предстоит!
Добавлено: Чт июн 16, 2011 8:16 pm
шурик 1984
uppp! кто менял сам помогите!!!!!!!!
Добавлено: Чт июн 16, 2011 9:09 pm
romanio2102
Я менял сам. А что там сложного? Открутил рулевые наконечники, снял пыльники и ключем на 32 или 36 (не помню) открутил тяги. Собираем в обратной последовательности. И на развал. И не забудь купить хомуты, маленькие, те что ближе к наконечникам многоразовые, а те что к рейке одноразовые. Оригинал не покупал, так как дорого, а купил обычные 60-80 мм. И все дела. Удачи.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 8:30 am
шурик 1984
а хомуты пластиковые? просто чтоб снять рулевой наконечник сьемник надо ведь или так монтажечкой?:)
Добавлено: Пт июн 17, 2011 8:47 am
Алексей LX2.0
Рулевые наконечники снимаются без проблем. Сам снимал так: ослабил контрогайку, затем создал монтажкой небольшой натяг в сторону выхода самого пальца из уха стойки и через деревяшку пристукнул молотком по резьбовой части. Если меняете наконечники на новые можете смелу стучать по резьбе без деревяшки.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 2:02 pm
romanio2102
Всё правильно Алексей написал, даревяшечкой их.
Хомуты лучше пластиковые поставь, их фиксировать удобнее.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 2:13 pm
АлексейЧ
Господа, а тяги-то новые какие ставили? Оригинал, не оригинал марка.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 2:37 pm
шурик 1984
я себе неоригинал febest заказал,хотя это лотерея,вот ступичный подшипник в прошлом году менял тоже febest купил, так вот пора опять менять!
Добавлено: Пт июн 17, 2011 3:05 pm
romanio2102
Я новые оригинал ставил, пробежал на них уже 10000, полет нормальный. Я бы неоригинал не ставил, так как это рулевая, о последствиях ее поломки рассказывать, думаю, не надо. Да и съэкономишь на тягах, отдашь разницу за развал, а может быть и больше.
Добавлено: Сб июн 18, 2011 8:14 pm
Алексей LX2.0
Я поставил Febest от Аутлендера, номер не помню, но в ветке про запчасти были номера. Проехал с ними более 10 тыс км, первые из которых попались на дороги Брянской области вблизи Украины. Пока все нормально.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 1:04 am
[`MAtadOR`]
Ребят Фебест запчастюхи и в правду как лотерея
(( ставили на хонду салейнтблоки фебест отбекали около года
