Износ колодок
Добавлено: Пн июл 04, 2011 11:03 pm
CREAT81
Поменял намедни колодки по кругу.Пробег 101000 т.км.Колодки стояли родные.Остаток передник процентов 30.Задние остаток правой 5 %.Левая задняя сносилась до металла.
Собственно первый раз столкнулся с тем,что задние колодки отходили меньше передних.
Супорта не клинило все работало в штатном режиме.Колодки менял сам.
Кто что думает?Почему износ задних больше?
Добавлено: Вт июл 05, 2011 12:15 pm
RedFox
снимай ручник
штатные передними до металла сточил за 15,000км всего, задние поменял на 45,000км
может цилиндры передние прихватыватило или приржавели, глянь, почисти и смаж направляющие там, у меня на передних внутренних до металла было а наружние передние всего 50% стерлись, после перфоманса оффициалам, разобрали, почистили, смазали, следующие колодки тоже прошли 15,000км передние, но сточились более менее ровно и внутренние и наружные
PS: хотя уверяют что внутренние И должны стачиваться сильнее наружных, тк непосредственно на них и давит сам торм цилидр/поршень а на наружные через скобу/коромысло рычаг обратки уже
Добавлено: Вт июл 05, 2011 12:18 pm
CREAT81
RedFox писал(а):снимай ручник
Нормально все ...На ручнике не ездил.Все работало как надо.....Клинов и закисаний не обнаружил.
Единственное при пробеге где то в 75 т.км оффиициалы на очередном ТО подтягиваля ручник,может и перетянули чего.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 12:31 pm
romanio2102
А при чем тут ручник? на него идут отдельные колодки и они никак не связаны с задними тормозами. Учите матчасть
Re: Износ колодок
CREAT81 писал(а):Почему износ задних больше?
Грязь или закисли. Задние реже обслуживаются, вероятность закисания велика. Так что почистить, смазать. Сам недавно менял задние, еле болты суппорта открутил.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 2:36 pm
CREAT81
romanio2102 писал(а):А при чем тут ручник? на него идут отдельные колодки и они никак не связаны с задними тормозами. Учите матчасть
А можно поподробнее что это за отдельные колодки такие...?
Ну сначало тоже подумал что закисли....но при замене все открутилось на ура,даже без ВД.Болты суппорта открутились легко.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 3:41 pm
Колодки ручника внутри диска заднего.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 5:59 pm
RedFox
может он про задние как раз и грил что на ручнике
