подшипник и датчик АБС
#106 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт сен 08, 2016 2:15 am
Странно, должен был выключится :shock:
Мануал:
1. ABS:
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 00-35B.pdf
2. ASC:
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 00-35C.pdf
Дрожь
Благодарил (а): 3 раза
#107 Непрочитанное сообщение Дрожь » Чт сен 08, 2016 11:21 am
Вот именно.
:D Загадочная моя машина. Блок что ли тупит. Но если блок тупит, то почему тогда от разъема датчика до блока, когда прозванивали, цепь показал, а от разъема блока не было цепи - ноль был. Потом на разъем датчика сделал электрик перемычку и все нормально стало, цепь есть.
mamaster199
#108 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт сен 08, 2016 11:27 am
Дрожь писал(а):то почему тогда от разъема датчика до блока, когда прозванивали, цепь показал, а от разъема блока не было цепи - ноль был.
Не много бред написал. Нет цепи - это обрыв, а ноль это короткое замыкание. Догадываюсь что пытались прозвонить подключенный датчик у разъема блока ABS. Он просто так тестером звониться не будет. Будет показывать разрыв цепи.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#109 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт сен 08, 2016 11:44 am
Вот именно ! Токовый датчик ABS не проверяется на исправность мультиметром в режиме омметра.
Последний раз редактировалось MobileMan Чт сен 08, 2016 12:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дрожь
#110 Непрочитанное сообщение Дрожь » Чт сен 08, 2016 11:53 am
Да, он от разъема АБС прозванивал подключенный датчик. Но на правой стороне то показало какие то цифры, а на левой нет.
Не знаю в общем. Я в этом не разбираюсь. Может и электрик олень. Я уже писал выше, что ему как-то не доверяю сильно.
mamaster199
#111 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт сен 08, 2016 12:02 pm
Дрожь писал(а):Да, он от разъема АБС прозванивал подключенный датчик. Но на правой стороне то показало какие то цифры, а на левой нет.
Что-то мне подсказывает что неисправен б/у датчик
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#112 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт сен 08, 2016 12:16 pm
Хороший электрик должен вычислить неисправный датчик. Объяснить ему только что там не индуктивные, а токовые датчики стоят :pardon:
Дрожь
#113 Непрочитанное сообщение Дрожь » Чт сен 08, 2016 7:32 pm
Ну все, решил поломку, ошибка пропала. Датчик б/у был не рабочий. Дома буду отпишу.
Дрожь
#114 Непрочитанное сообщение Дрожь » Чт сен 08, 2016 8:21 pm
Рассказываю. Советовали перекинуть правый датчик на левый и считать ошибки. Мне когда левый откручивали сломали болт и высверливали потом. Я подумал, что если болт сломается и я начну высверливать, то напортачу ещё больше и решил, что все таки при прозвонке было больше похоже на неисправный датчик, и решил купить датчик. Пару дней назад поехал в магазин и заказал датчик Деппул, как ставил наш одноклубник, он тут одписывался. Сегодня мне позвонили, я забрал и сразу в гараж свой, думаю сам этот откручу, этот прикручу и в разъем вставлю и попробую. Все сделал, завожу ошибка горит, поехал, проехал до тупика, развернулся, поехал обратно чуть быстрее и ура! Ошибка пропала. У меня яма не удобная очень, ещё картошка сушится. Я провода закрепил хомутиком, завтра или на выходных поеду в сервис, что бы переставили нормально.
В общем потрачено 7200+ сервис ещё рублей 300 закрепить нормально датчик+ разъ...ный разъем к блоку я тут нашел у парниши за 650 руб.=8150 руб. Нормально я купил б/у датчик.
mamaster199
#115 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт сен 08, 2016 8:43 pm
Дрожь писал(а): Датчик б/у был не рабочий
Я об этом сразу сказал.
Дрожь писал(а):Нормально я купил б/у датчик.
Ты за б/у отдал 2-2,5 т.р наверное , а китайский новый стоит 1300р :)
Дрожь
#116 Непрочитанное сообщение Дрожь » Чт сен 08, 2016 8:51 pm
За б/у я отдал 1700, а Деппул купил за 1400 руб. Вот так вот покупать оригинал б/у. Одноклубникам на будущее будет уроком.
PK_2
#117 Непрочитанное сообщение PK_2 » Ср ноя 23, 2016 2:11 pm
Доброго времени суток.
Лансер 10, 2008 г.в., 1.8, механика.
Загорелась ошибка "ABS Service Required". Тeстер считал код ошибки "С1035" - неисправность датчика заднего правого колеса. Проводку и разъем прозвонили, все целое. Думаю заказывать датчик. Оригинал "4670A580" стоит 9 290р :(. Выше читал про датчик bosh и китайские аналоги. Пробовал смотреть в каталоге на Outlander, он выдает два артикула: "4670A580" и "4670A582" . Второй тоже оригинальный, но стоит 1 765р, называется "Датчик задний правый".
Хочу его заказать, как думаете он подойдет на Лансер?
#118 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср ноя 23, 2016 2:20 pm
Дрожь писал(а):За б/у я отдал 1700, а Деппул купил за 1400 руб. Вот так вот покупать оригинал б/у. Одноклубникам на будущее будет уроком.
А в чем урок? Бу датчики стоят 1-1.5 тыр, на разборах (приличных) дают гарантию. В чем уверенность что китаец не будет каждый третий с браком? Как показывает опыт, бу датчики оригинальные очень надежные если физически не поврежденные.
#119 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср ноя 23, 2016 2:23 pm
PK_2 писал(а):Доброго времени суток.
Есть у меня этот датчик, 1500 р с доставкой почтой.
Оригинал с моей машины:
https://www.drive2.ru/l/8467620/
alexer1985
#120 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср ноя 23, 2016 10:56 pm
Дрожь писал(а):Рассказываю. Советовали перекинуть правый датчик на левый и считать ошибки. Мне когда левый откручивали сломали болт и высверливали потом. Я подумал, что если болт сломается и я начну высверливать, то напортачу ещё больше и решил, что все таки при прозвонке было больше похоже на неисправный датчик, и решил купить датчик. Пару дней назад поехал в магазин и заказал датчик Деппул, как ставил наш одноклубник, он тут одписывался. Сегодня мне позвонили, я забрал и сразу в гараж свой, думаю сам этот откручу, этот прикручу и в разъем вставлю и попробую. Все сделал, завожу ошибка горит, поехал, проехал до тупика, развернулся, поехал обратно чуть быстрее и ура! Ошибка пропала. У меня яма не удобная очень, ещё картошка сушится. Я провода закрепил хомутиком, завтра или на выходных поеду в сервис, что бы переставили нормально.
Что за разъём тебе нужен ?
Вернуться в «Ходовая»
