подшипник и датчик АБС
mamaster199
#61 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс июл 17, 2016 10:17 pm
Дрожь писал(а):Если аналог, какой фирмы?
Ставил на переднее левое колесо датчик фирмы DePPuL. Это вроде китай, но у него все крепления и разъем как у родного. Встал без проблем. Ничего переделывать не пришлось. Сколько проходит покажет время. Цена 1300 руб
Дрожь
Благодарил (а): 3 раза
#62 Непрочитанное сообщение Дрожь » Вс авг 07, 2016 8:32 am
Заменил датчик АБС, ошибка все равно горит. Что дальше смотреть, что делать?
#63 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс авг 07, 2016 12:08 pm
Проехать 10+ км. Или стирать ошибку сканером.
Дрожь
#64 Непрочитанное сообщение Дрожь » Вс авг 07, 2016 10:16 pm
Я проехал меньше 10 км, но единственное я на ночь скидывал клему, но все равно горит. может думаю эти магниты в ступице. Ступицу менять теперь.
#65 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс авг 07, 2016 11:22 pm
LancerZ писал(а):Проехать 10+ км
Обычно 100м хватает :oops:
Дрожь
#66 Непрочитанное сообщение Дрожь » Чт авг 18, 2016 9:47 am
Где находятся магниты с которых датчик считывает, в ступичном подшипнике? Так получается в нем дело, менять ступичный подшипник?
temba
#67 Непрочитанное сообщение temba » Чт авг 18, 2016 10:49 am
Не магниты, а одна из крышек подшипника идет черная- она то и выполняет роль магнитов
Дрожь
#68 Непрочитанное сообщение Дрожь » Чт авг 18, 2016 10:52 am
Т.е. менять ступичный подшипник надо? Крышку эту поменять нельзя?
temba
#69 Непрочитанное сообщение temba » Чт авг 18, 2016 1:53 pm
Мы говорим о переднем или заднем подшипнике?
По поводу крышек, это про передние ступичные, они не разборные. Если не той стороной запрессовали, то увы только замена на новый
Дрожь
#70 Непрочитанное сообщение Дрожь » Чт авг 18, 2016 2:52 pm
Я про заднее левое колесо. Я разобрался уже. Там подшипник не меняется, там полностью ступицу надо. Поспешил я датчик покупать, надо было прозвонить свой датчик. Теперь надо ступицу заднюю.
#71 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт авг 18, 2016 4:57 pm
Вы уверены что именно ступица виновата? А то опять купите не то :oops:
Чтоб на 100% быть уверенным надо бы перекинуть ступицы местами и считать ошибку, правда возни :o б/у ступица кстати есть...
Дрожь
#72 Непрочитанное сообщение Дрожь » Пт авг 19, 2016 8:10 am
Я думаю, что ступица. А что ещё? Датчик поменял, остается ступица и сам блок. Сам блок навряд ли. Поэтому ступица. Сколько денег за ступицу? Какой пробег?
#73 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт авг 19, 2016 9:15 pm
Ступица 12г.в как и датчик абс, да и цена такая же :D пробег ~40т.км
Лучше бы все таки проверить, а то мало ли, блок абс потом покупать :oops:
Дрожь
#74 Непрочитанное сообщение Дрожь » Пт авг 19, 2016 10:21 pm
Блок АБС то же есть и по той же цене?))) Может в этот раз можно я оплачу все, но после установки, если дело не в нем я отправлю назад?
#75 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб авг 20, 2016 1:15 am
Если без есп и 2вд есть :) Можно, но почта бесплатно работать не будет :pardon:
Вернуться в «Ходовая»
