подшипник и датчик АБС
Дрожь
Благодарил (а): 3 раза
#76 Непрочитанное сообщение Дрожь » Ср авг 31, 2016 7:34 pm
Ребята, помогайте! Поменял ступицу, один хрен горит ошибка. Датчик поменял, ступицу поменял. Куда теперь смотреть? Машину менять)))
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#77 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср авг 31, 2016 7:54 pm
Дрожь
Рекомендую к прочтению :
один
два
три
четыре
#78 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср авг 31, 2016 8:05 pm
А проводку прозвонили от разьема абс до разьема на датчик?
mamaster199
#79 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Ср авг 31, 2016 8:41 pm
Дрожь писал(а):Ребята, помогайте! Поменял ступицу, один хрен горит ошибка. Датчик поменял, ступицу поменял. Куда теперь смотреть? Машину менять)))
А чем ошибки читали?
Дрожь
#80 Непрочитанное сообщение Дрожь » Ср авг 31, 2016 8:41 pm
Нет, ничего не делали. Круг сужается, проводка и блок АБС. А где этот блок сам? где он под капотом?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#81 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср авг 31, 2016 9:14 pm
Дрожь писал(а): А где этот блок сам? где он под капотом?
Дрожь писал(а):Цепь заднего левого датчика.
#82 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср авг 31, 2016 9:50 pm
Дрожь
#83 Непрочитанное сообщение Дрожь » Чт сен 01, 2016 8:38 am
Может ещё раз продиагностировать, только в другом месте, может считали не правильно.
Всем спасибо. Буду дальше смотреть.
mamaster199
#84 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт сен 01, 2016 10:21 am
Дрожь
Когда будут диагностировать фоткай на телефон и выкладывай сюда
Дрожь
#85 Непрочитанное сообщение Дрожь » Чт сен 01, 2016 10:42 am
В прошлый раз когда диагностировали выдало дословно не помню: Обрыв цепи заднего левого колеса
mamaster199
#86 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт сен 01, 2016 10:44 am
Лучше сфоткать и узнать каким прибором ошибки читают
Дрожь
#87 Непрочитанное сообщение Дрожь » Чт сен 01, 2016 10:44 am
Точно помню слова цепь и заднего левого колеса . Сам читал.
Дрожь
#88 Непрочитанное сообщение Дрожь » Чт сен 01, 2016 10:45 am
А что, может быть ошибка в считывании?
mamaster199
#89 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт сен 01, 2016 10:56 am
Не знаю. Просто лучше сфоткать коды ошибок.
#90 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт сен 01, 2016 6:00 pm
Дрожь писал(а): В прошлый раз когда диагностировали выдало дословно не помню: Обрыв цепи заднего левого колеса
Может провод отошел/окислился/не до конца вставлен в разьем
тестером, либо просто контролькой проверить делов на 10 минут:
1. Снимете разьем с блока абс.
2. Снимаете разьем с датчика абс(на какой ошибка была)
3. Проверяете, если все звонится проводка в порядке, если нет подскажем как провода идут и где искать :wink:
Вернуться в «Ходовая»
