В общем проблема решилась, а было следующее... По совету porub
полез проверить гайку стойки (та что в опоре), как и думал гайка была прикручена, а вот сам шток амортизатора вместе с этой гайкой прокручивался и имел люфт в опоре, вот этой все и щелкало при повороте руля, и гремело при переезде полицейских, я его закрутил (правда так и не понял как по физике это может быть) но чувствую стойке не долго осталось
сильный металлический бдыньк при повороте руля
- mr.Mendoza
Та же самая ситуация... как сказал мастер, гайка самоконтрящаяся-одноразовая, т.е. поидее при работе со стойками и при откручивании этой гайки ее нужно заменить было на новую... вопщем сам дурак... со стойкой все в порядке, гайку затянули, теперь, собсна, смотрим открутится ли снова - если открутится, то просто покупаем новую гайку и ездим дальше...Outcold писал(а):В общем проблема решилась, а было следующее... По совету porub
