Просели задние пружины
Valeronn
#106 Непрочитанное сообщение Valeronn » Сб май 04, 2013 1:30 pm
А при замене на Suplex, амортизаторы не выйдут из строя раньше времени?
temba
#107 Непрочитанное сообщение temba » Сб май 04, 2013 3:17 pm
Вот промониторил каталог пружин GKN (spidan)
буду писать каталожный номер и размеры диаметр прутка, длина и внешний диаметр пружины
Lancer CY пер. МТ___86406 13.75_330_179__зад. 86405 10.75_362_104
Lancer CY пер. АТ___86407 14.00_334_180
Lancer CY пер.CVT___86408 14.00_360_181
Lancer CS пер.______85258 14.35_344_175__зад. 85259 10.65_362_102
Out______пер.______85263 15.10_310_176__зад. 85264 11.45_355_105
Out______пер.______85262 14.85_315_176
Вот и делаем выводы, при том что масса 10-го больше, а также рычаги и колеса 10-го ланса больше и тяжелее пружины каким то чудным образом передние тоньше на 0.6мм, а задние толще всего на 0.1 мм чем у 9-го!!!.
Вот и я по крайней мере для себя нашел причину столь заметного отличия в поведениии подвесок 9-го и 10-го.
Valeronn
#108 Непрочитанное сообщение Valeronn » Сб май 04, 2013 3:46 pm
Да, до 9-го ланса, 10-му (особенно когда убрали задний стаб.) "как до Китая". Спасибо ROLFу и японцам которые согласились на такой апгрейд!
temba
#109 Непрочитанное сообщение temba » Сб май 04, 2013 3:57 pm
вот задние заказл suplex от аута, теперь сижу и перевариваю свою же информацию :)))
думаю еще и передние надо будет покупать от ланса 9-го, они потолще на 0.6 мм и длиннее на 14 мм и тогда думаю получится из подвески 10-го сделать подвеску 9-го :)
Valeronn
#110 Непрочитанное сообщение Valeronn » Сб май 04, 2013 4:43 pm
Да неплохо довести до ума подвесочку!
VIOLAAATOR
#111 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Сб май 04, 2013 7:46 pm
LancerZ писал(а):
писал(а):
У неё кстати аналогом идёт Каяба RG6537, стоит в 2 раза дешевле...
Эта Кайаба, хоть и идет аналогом, на самом деле имеет немного другую длину и другой (бОльший) диаметр.
Был опыт установки 4 пружин Кайаба на Тойотоу-Авенсис, которые просели за полгода, поэтому ну её эту Кайбу...
VIOLAAATOR
#112 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Сб май 04, 2013 7:48 pm
Valeronn писал(а):А при замене на Suplex, амортизаторы не выйдут из строя раньше времени?
Наоборот!.. БОльшую часть энергии, возьмут на себя нормальные упругие пружины, а не и так хиленькие амортизаторы с кисЕльными пружинами.
Valeronn
#113 Непрочитанное сообщение Valeronn » Вс май 05, 2013 4:50 am
VIOLAAATOR амортизаторы ты не думал менять?
VIOLAAATOR
#114 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Вс май 05, 2013 10:54 am
temba писал(а):VIOLAAATOR а не мог бы замерить расстояние от дороги до арки заднего колеса колеса (через ось колеса)
до верхней(внешней) части арки по центру колеса -72.5см
VIOLAAATOR
#115 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Вс май 05, 2013 10:56 am
Valeronn писал(а):VIOLAAATOR амортизаторы ты не думал менять?
Нет.. А зачем?
Стойки работают нормально, "хвост" не раскачивается..
Valeronn
#116 Непрочитанное сообщение Valeronn » Вс май 05, 2013 11:03 am
Вот еще думаю дождаться, когда temba поставит пружины от 9-го ланса...
temba
#117 Непрочитанное сообщение temba » Вс май 05, 2013 12:33 pm
ну ждать долго придется:))))
сначала поставлю задние suplex-ы, покатаюсь посмотрю, потом решу.
Valeronn
#118 Непрочитанное сообщение Valeronn » Вс май 05, 2013 1:34 pm
Я подумал ты уже их ставить собираешься ))). Пока лето тоже надо успевать...
VIOLAAATOR
#119 Непрочитанное сообщение VIOLAAATOR » Пн май 06, 2013 10:30 am
Кстати, если кто поставит задние пружины из серии "получше и повыше", в этом случае, придется немного подкорректировать высоту "светового пучка" передних фар.
Чтобы сэкономить время на поиск, вот ссылка: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
P.S.
Перед заменой задних пружин, логичней сразу сделать "зарубки" на стене гаража, чтобы в дальнейшем, при регулировке фар, сразу попасть в цель.. ;)
Valeronn
#120 Непрочитанное сообщение Valeronn » Вт май 07, 2013 9:16 am
VIOLAAATOR писал(а):Кстати, если кто поставит задние пружины из серии "получше и повыше", в этом случае, придется немного подкорректировать высоту "светового пучка" передних фар.
P.S.
С пучком разберемся ))) Сегодня ехал, зад подлетел! Там где на 9-ом ехал 100 км ни о чем не думая, на 10-ом 80 км и со знанием того что задняя подвеска не отработает как положено (скорость стандартная 100 км/ч) - это , как, нормально (где японцы, про ROLF молчу)!
Вернуться в «Ходовая»
