Просели задние пружины
D_A_V
#16 Сообщение D_A_V » Ср июл 20, 2011 2:25 pm
-Alex-S- писал(а):у меня есть пружины под 165мм сток(4шт), если кому нужны обращайтесь...лежат без дела :(
А если ах назад поставить, а перед оставить 150 мм, Ланс будет убого смотреться?
#17 Сообщение LancerZ » Ср июл 20, 2011 3:23 pm
Пружины одинаковые для 150 и 165 при одном типе трансмиссии (весе). Стойки разные.
neo847
#18 Сообщение neo847 » Ср июл 20, 2011 6:14 pm
Нормально будет смотреться у меня сейчас вообще зад 150мм, а перед 125 мм. :D
inox
#19 Сообщение inox » Ср июл 20, 2011 7:05 pm
Народ, кто ответит на мой вопрос: хочу стойки КАЯБА, аналог наших на 165мм, а пружины от Аута, на 1мм толще наших. Есть ли смысл брать аналогичные стойки? С пружинами все должно быть норм, в плане жесткости, тем более у меня в багажнике прописался дополнительный аккумулятор в 1,5 раза больше штатного, саб стоит. Спортивные варианты посмотрел - дороговато, хотя заманчиво из-за регулировок.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Shark
#20 Сообщение Shark » Ср июл 20, 2011 10:16 pm
inox писал(а):хочу стойки КАЯБА, аналог наших на 165мм,
Каяба - есть производитель оригинала. На родных стойках есть их символика "KYB". Я поставил задние именно каябы, но без "митсовских рисуночков", что сэкономило мне вдвое денег. Отрабатывают стойки абсолютно как штатные (по-другому и не может быть, ибо те же яйца, только сбоку))))
Michh
#21 Сообщение Michh » Чт авг 04, 2011 8:50 am
Shark писал(а): Отрабатывают стойки абсолютно как штатные
Верно. Та же история и у меня. Ведут себя как будто оригинал. Вначале в самом после замены вроде были тихие. Теперь опять ьа же беда, как будто они расхлябанные и раскрученные,ри этом сухие и работают нормально!!
Alet
#22 Сообщение Alet » Чт авг 11, 2011 8:55 am
У кого есть задние пружины, выложите фото, интересует диаметр он один по всей длине или последний виток меньшего диаметра.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
inox
#23 Сообщение inox » Пт авг 12, 2011 1:20 pm
Вроде как конические концы. Скоро придут новые, сфоткаю.
2.0 MT WHITE SHARK
Alet
#24 Сообщение Alet » Пт авг 12, 2011 2:46 pm
Я задался поиском аналогов, есть 12мм виток, такого же диаметра как наши, только длиннее (обрезать не проблема), фирмы Lesjofors 4204210.
Есть сфоткаешь, прикинешь сколько меньший диаметр конуса, то я закажу их, буду колхозить, все-таки думаю сзади слабые стоят.
inox
#25 Сообщение inox » Пн авг 15, 2011 2:43 pm
Alet писал(а):есть 12мм виток, такого же диаметра как наши, только длиннее (обрезать не проблема), фирмы Lesjofors 4204210.
А чье производство? блин, жаль, я уже заказал оригинал с японии. Никак не дойдут, сцуко! То лучше бы эти взял.
2.0 MT WHITE SHARK
Alet
#26 Сообщение Alet » Пн авг 15, 2011 2:56 pm
Ну Lesjofors это Швеция, вообще хорошие пружины, я на другое авто такие брал.
По размерам у этих толщина витка 12мм, соотв. внутренний диаметр на 1мм меньше, но это не проблема, вот виток меньшего радиуса, что вставляется в чашку немного другой, но думаю все встанет как надо, я пока думаю ставить ли их на штатные аморты или брать от аута, клиренс хочу оставить 165мм, а аморт. от аута занижает, но может за счет жесткости пружины будет норм.
Купил бы или взял бы на время стройку заднюю убитую, да у нас в городе нигде не нашел пока, а так можно было бы и аморт поискать с подходящим ходом.
Laнcer
#27 Сообщение Laнcer » Вт авг 23, 2011 3:21 pm
Братцы, а почему никто не рассматривает комплект пружин Eibach E10-60-013-02-22. Вроде достойный производитель, по-любому будет лучше, чем сток. Комплект из 4х штук стоит 9000р. Кстати, кто-то здесь на форуме ставил такие и написал положительный отзыв. Вот тоже думаю, ибо задок тоже просел, да еще и неровно правая сторона и левая (м.б. там с одной стороны кусочек витка сломался-было так на Форде)...
Alet
#28 Сообщение Alet » Вт авг 23, 2011 4:05 pm
Думаю пружины Eibach хорошего качества, но я не хочу занижать ни на мм, т.к. зимой при том же клиренсе бывало садился, с меньшим была бы вообще засада.
А не занижающих и известных фирм не нашел пока что.
neo847
#29 Сообщение neo847 » Вт авг 23, 2011 8:06 pm
Alet
Так поставь Eibach и проставки и бкдет тотже самый клиренс, но жестче :)
Laнcer
#30 Сообщение Laнcer » Вт авг 23, 2011 8:29 pm
Alet
Eibach вовсе не заниженные, а стандартной длины!
Вернуться в «Ходовая»
