Просели задние пружины
Alet
#31 Сообщение Alet » Вт авг 23, 2011 9:26 pm
Eibach делает только с занижением, длина задних 300 против 351 стока. Проставки можно поставить, но уменьшится ход, да и диаметр прутка у эйбахов задних 11,25. В общем виноваты дороги. )))))
Достану заднюю стойку, буду подбирать.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
neo847
#32 Сообщение neo847 » Ср авг 24, 2011 7:05 pm
Laнcer
НЕа заниженные! у меня стоят перед -25мм, зад -30 мм + я поставил проставки перед +20мм, а зад +30 мм.
Alet
#33 Сообщение Alet » Пт авг 26, 2011 8:05 am
Пара вопросов.
Задние амортизаторы сток? Тогда стуки есть (хотя чего спрашиваю, если штатные амморты)? Не пробивает? Характеристика пружин линейная, пруток толще на 0.25, как под нагрузкой проседают поменьше штатных?
Я не знаю на сколько они жесткие, довольно часто вожу 4 пассажира в машине, вот и интересно будут ли сильно проседать задние пружины, ведь если будут, пружины короче, ход штока меньше, как бы не било еще сильней, т.к. читал на разных форумах про эйбах, были и отзывы, что пробивало еще чаще.
inox
#34 Сообщение inox » Вс окт 02, 2011 4:59 am
Поставил как и собирался пружины от Аутлендера и стойки Каяба, те, из которых штатные делают. Когда снял родные стойки, то на вид они полностью исправные, т.е. полностью сухие, усилие сжатия/отбоя примерно то же, что на новых (проверял руками). Только возврат в вытянутое состояние чуть медленнее, чем на новых. Новые пружины чуть длинее штатных и на 0,6мм толще. Внизу на последнем витке наклеена пластиковая трубка, что-то вроде того, что здесь в какой-то теме советовали натягивать шланг.
По ощущениям машина стала совсем другой. Клиренс стал как у новой, зад более упругий (не жесткий), кочки проходит спокойней и приятней, чем раньше. Так что пружины от Аута вижу смысл ставить, и стойки Каяба тоже. Посмотрим только, на сколько этого всего хватит.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
goalkeeper
#35 Сообщение goalkeeper » Чт апр 12, 2012 8:35 pm
inox
Ну как полет? Нормально? Подскажи еще номерок по которому пружины заказывал. На перед кстати не подходят пружины от аута?
inox
#36 Сообщение inox » Сб апр 14, 2012 5:13 pm
Да, полет нормальный. Проблем никаких. И тенденции к проседанию не наблюдается.
Номер пружин 4140A171. На счет переда не могу сказать. Думаю передние стойки менять скоро. Не знаю только, пружины оставить или тоже поменять?
2.0 MT WHITE SHARK
goalkeeper
#37 Сообщение goalkeeper » Сб апр 14, 2012 6:39 pm
А какие есть альтернативы без занижения? Если только такие же как сейчас стоят, то думаю лучше не менять.....
inox
#38 Сообщение inox » Вс апр 15, 2012 6:35 am
Ты о каком занижении? У Аута такие же пружины, только чуть жесче и длинее.
2.0 MT WHITE SHARK
goalkeeper
#39 Сообщение goalkeeper » Вс апр 15, 2012 7:48 am
Я про Эйбахи например.
vadimo635mo
Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
#40 Сообщение vadimo635mo » Чт май 17, 2012 12:31 pm
inox, т.е. если я правильно понял, амортизаторы родные (Кайаба) а пружины от аута?...............Всё встает нормально?...........
Не буди лыхо, пока воно тыхо..............
vadimo635mo
#41 Сообщение vadimo635mo » Чт май 17, 2012 12:46 pm
И еще вопросик, - пружины от Аутлендера XL?..........
на Аутовском форуме пишут, шо пружины подходят от Волги 31105
inox
#42 Сообщение inox » Чт май 17, 2012 4:49 pm
vadimo635mo писал(а):inox, т.е. если я правильно понял, амортизаторы родные (Кайаба) а пружины от аута?...............Всё встает нормально?...........
Именно так. Номера пружин, которые я ставил, указаны выше. Встают как родные. На счет Волги - ничего не могу сказать. У Аута есть два типа задней подвески. На одном все, как у нас, на другом - стойки и пружины стоят отдельно.
2.0 MT WHITE SHARK
vadimo635mo
#43 Сообщение vadimo635mo » Чт май 17, 2012 7:07 pm
Я их по exist-у, - там ценник от 4 тыщ за штуку...........А замену он не выдает, зайдя в каталог увидел, шо подвески новой у них еще нет............ :(
inox
#44 Сообщение inox » Чт май 17, 2012 8:47 pm
Посмотри цену в http://www.autodoc.ru
2.0 MT WHITE SHARK
vadimo635mo
#45 Сообщение vadimo635mo » Чт май 17, 2012 9:19 pm
Пишет следующее : По запрошенному Вами номеру ничего не найдено............ :o
Вернуться в «Ходовая»
