Просели задние пружины
alexer1985
#346 Сообщение alexer1985 » Пн ноя 09, 2015 10:14 pm
AuburnFoX писал(а):Народ привет! Форум жив еще? Есть вопрос, есть лансер 2,0 мт по емексу выдает что intense, нужен грузовик! Что сделать с задней подвеской чтобы поднять. Нужен высокий клиренс, жесткий и чтобы не проседал, возить много груза.
так же есть лансер 2,0 cvt по емексу тоже intense. Стоит на 2см проставках, перед стоит хорошо, а вод зад пониже. Хочется в лето снимать проставки чтобы тачка была плотная не качалась, но и не просидала если сели 4-5 + багажник, а в зиму ставить проставки и быть почти трактором.
На вариаторный подумал на зад поставить от фортиса, вопрос от какого передок или вд? и что сделать с механическим чтобы получить высокий грузовик?
Никто не пинайте,но скажу,решений Bolt On просто нет,но если взять передние пружины от копейки и чашки от Аута или просто надеть плотный шланг,то жёсткость получишь,но придётся резать,а вот сколько резать,я не знаю,но полагаю,что если так впихнёшь,то стоёки выбросишь очень скоро
AuburnFoX
#347 Сообщение AuburnFoX » Вт ноя 10, 2015 2:27 pm
не))) спасибо) Пружины от жигулей не надо. Хотелось бы что то из японского. На механический ланс уже заказали пружины форс(леджофорс или как их там) 945 в конце, идут усиленные на аут. посмотрим, что получится и будет ли рвать стойки на отбой. Дальше думали если высоты сильно не хватит, вкатим 165мм стойки + проставки, если не хватит немного то поставим стойки с фортис гт + проставки.
на вариаторный ланс, скорее всего пойдет все с фортис гт, стойки KYB, а пружины какие посоветуете ФОРСЫ и Киллен? за оригинал 4500 не готов отдать!
alexer1985
#348 Сообщение alexer1985 » Вт ноя 10, 2015 7:04 pm
Оригинал также просядет,если высоты не хватит,пересверлите отверстия в рычагах,только не очень высоко,1.5-2 см,не больше
Alet
#349 Сообщение Alet » Пн авг 08, 2016 10:29 pm
Сегодня полез снимать передние рычаги, т.к. сдохли шаровые, заметил, что левая передняя пружины ЛОПНУЛА, я предполагал, что звуки разбитой подвески шли от шаровых и втулок переднего стабилизатора, которые надо менять.
Спереди были установлены усиленные пружины клаксон-спорт и новые амортизаторы каяба 2,5 года назад, аморты в отл состоянии, буду снова заказывать эти же пружины, в целом я ими доволен, в ямы не влетал, на срезе пружины чистый металл, ржавчины нет, вот такие дела.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
BUTUZIK
#350 Сообщение BUTUZIK » Пт май 19, 2017 12:32 am
Народ! Я запутался. подскажите какие мне пружины поставить на задок ))
клиренс 165 , 1,5, LANCER 10, диски 16 !
Пытаюсь во всем разобраться) Особенно при покупке деталей к машине и всякой техники!!
BOBAHych
#351 Сообщение BOBAHych » Вс июл 23, 2017 10:57 pm
Ребят, а передние пружины меняли? Кто какие ставил?
Lancer X 1,6 invite+ 2012 г.в. потекли передние стойки , заодно хочу пружины поменять. по вин номеру автодок выдал оригинал MITSUBISHI 4040A247, а аналог LESJOFORS 4059259. Ставил кто такие LESJOFORS?
Wizard.
#352 Сообщение Wizard. » Вс авг 06, 2017 3:47 pm
Доброго дня.
Подскажите разницу между LESJOFORS 4259248, LESJOFORS 4259250, LESJOFORS 4259251 и дайте совет в выборе. клиренс 165, в багажнике саб, 2 усилка, пару ящиков инструмента постоянно, вожу воду с родника 120кг гружу.
BOBAHych
#353 Сообщение BOBAHych » Сб апр 28, 2018 4:07 pm
Wizard. писал(а):Доброго дня.
Я тоже хотел поставить пружины посильнее, т.к. бывает вожу "кирпичи" да так, что аж обе задние пружины лопнули (по одному верхнему витку отломилось), купил и поставил вот эти 4259247 LESJOFORS от аутлендера и asx, но визуально по размерам между этой пружиной и моей родной разницы никакой не было. Может в самом металле секрет, а может и действительно одно и то же)
Илья-ЕКБ
#354 Сообщение Илья-ЕКБ » Пн июн 25, 2018 9:36 pm
Пришла беда откуда не ждали. На Lancer X INVITE 2008 года стоят родные стоковые пружины, при этом амортизаторы задние поменяны на KYB 341455 под родной 165 мм клиренс, а вот передние амортизаторы поменяны на KYB 339105, 339104 от 150 мм клиренса. Вот такой бардак.. Проблема в том что пружины просели и я хотел их сменить, но столкнулся с амортизаторами для разных клиренсов. Прошу помочь решить эту проблему, что на что менять: восстановить спереди родной 165 мм клиренс путем замены амортизаторов или опустить жопу под 150, или вообще сменить зад на аутлендоровский, а перед на 9 ланцер.
PS. Амортизаторы в порядке, прошли тысяч 10, но менял их не я, счастье такое мне досталось, повезло ))
Буду признателен за советы.
Вернуться в «Ходовая»
