Каждое утро когда выезжаю из двора и начинаю быстро разгоняться на приборке загорается CHECK! и восклицательный знак на пару секунд. Потом может еще повториться один разок и всё. Дальше весь день всё ок. В книжек написано что может быть это уровень ТЖ. Уровень проверил - всё ОК. Что может быть?
CHECK тормозной системы при разгоне.
Re: CHECK тормозной системы при разгоне.
.. долить Тжидкости, см. разъем (проводка) на неконтакт( периодический)...Ara писал(а):Каждое утро загорается CHECK! и восклицательный знак на пару секунд. . Дальше весь день всё ок. уровень ТЖ. Уровень проверил - всё ОК.
Какой разьем? на бачке ТЖ?AIRONIN писал(а):.. долить Тжидкости, см. разъем (проводка) на неконтакт( периодический)...Ara писал(а):Каждое утро загорается CHECK! и восклицательный знак на пару секунд. . Дальше весь день всё ок. уровень ТЖ. Уровень проверил - всё ОК.
уровень в порядке.
Кстати с каждым днем все больше и больше загорается эта ошибка. сейчас при каждом нормальном разгоне горит. а при торможении не горит. странно!!!
