Гул при езде
Alert82
Гул при езде
#1 Непрочитанное сообщение Alert82 » Вс сен 11, 2011 6:03 pm
Люди, помогите! При езде появляется гул, как-будто на зимней резине едешь. Причём на скоростях 60-70 и 90-100 км/ч. Пару месяцев назад въехал в яму и погнул передний левый рычаг. Его поменял, сделал сход/развал, может этот гул как-то связан с рычагом...
Последний раз редактировалось Alert82 Ср сен 14, 2011 7:56 am, всего редактировалось 2 раза.
megaaxel
#2 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вс сен 11, 2011 6:34 pm
гранату менял?
Тулупыч ТТ
#3 Непрочитанное сообщение Тулупыч ТТ » Вс сен 11, 2011 7:37 pm
90% ступичные подшипники
Турбо ASX FQ-350 на драйве
8 903 558 80 восемь ноль
8 925 023 84 три два Андрей
FRai
#4 Непрочитанное сообщение FRai » Пн сен 12, 2011 12:36 pm
Поднимай машину на подъемнике и крути колёса!! Скорее всего ступичный подшипник!!!
Алексей LX2.0
#5 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Пн сен 12, 2011 9:50 pm
У меня тоже появился гул. Причем возник он как-то быстро. но дальше не прогрессирует. Сначала грешил на заднюю правую ступицу. Поменял на другую с пробегом тыщ 5, гул остался. Ездил в 2-а сервиса. В одном мастера ничего не обнаружили, даже когда машину поднимали на подъемнике и гоняли на передаче. во втором сервисе аналогично, но только когда поехали мастер услышав гул заявил, что похоже на передний подшипник. Я уже собрался заказывать запчасть, но на последок решил перекинуть резину... Поставил зимнюю - Гиславед NF-5 - и о чудо! Гул пропал. Скорее всего это говенный штатный Данлоп, который пережив уже 4-е холодных зимы в гараже и изношенный на 50%, начал, видимо, дубеть и издавать этот гул.
На следующий сезон буду менять резину.
В дороге на 27.135 АМ.
Alert82
#6 Непрочитанное сообщение Alert82 » Вт сен 13, 2011 6:53 am
Гранату не менял. Пробег 29000 км, не рановато для ступичных? Свои Данлоп назад поставил, спереди мишлен новый, на резину не грешу.
Димон Тагил
#7 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вт сен 13, 2011 8:40 am
Alert82 писал(а):При езде появляется гул
наверняка по причине того, что....
Alert82 писал(а):въехал в яму и погнул передний левый рычаг
Alert82 писал(а):Пробег 29000 км, не рановато для ступичных?
нет, если от удара...
Я сам поменял уже левый, теперь гулИть правый начал (94000 км). Ходили бы дольше, прошлой зимой хорошо прикладывался к снежным брустверам на ледовых гонках. Либо гэшное качество заводских подшипников... Собираюсь менять правый.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
andrey14
#8 Непрочитанное сообщение andrey14 » Вт сен 13, 2011 8:53 am
весной поставил мишлен вместо данлопа и периодически начал появляться гул(то есть то нет все зависит от асфальта)
подшипники смотрел все вроде в норме,
подозрения на резину мишлен...
Lancer X 2.0 Intense MT (S26) «Синий мика»
Alert82
#9 Непрочитанное сообщение Alert82 » Вт сен 13, 2011 5:33 pm
andrey14 писал(а):весной поставил мишлен вместо данлопа и периодически начал появляться гул(то есть то нет все зависит от асфальта)
У меня "мишлен энерджи", но и до неё на родных Данлопах гудело после замены рычага. Вообще по оценкам - Данлоп почти самая шумная резина. Короче, я так понял, скорее всего надо смотреть подш. ступичный.
andrey14
#10 Непрочитанное сообщение andrey14 » Вт сен 13, 2011 6:05 pm
Согласен
надо смотреть подшипник и внимательней вслушиваться...
если гудит постоянно...
p.s. у меня резина "энерджи сэвер" :)
ПЫХТ
#11 Непрочитанное сообщение ПЫХТ » Сб сен 17, 2011 10:49 am
у меня тоже появился гул пробег 120 тыс даже на идеальном асфальте подозреваю что подшипники
-=Андрей=-
#12 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Пн окт 17, 2011 8:04 am
Сильный гул при 40км/ч и выше, ступичные подшипники целые, разгонял авто на подъемнике до 120км/ч тишина. Получается гул только при нагрузке, что это может быть?
FRai
#13 Непрочитанное сообщение FRai » Пн окт 17, 2011 10:05 am
-=Андрей=-
могут быть ступичные подшипники!!!!Бывает они гудят только при нагрузке!!! Попробуй покататся с той же скоростью но на разных передачах и при разных оборотах мотора если шум останется то попробуй в поворотах прислушатся !! Например в левом крутом повороте правое колесо разгружается и если подшипник правого гул пропадёт так же и слевым!!
-=Андрей=-
#14 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Пн окт 17, 2011 10:45 am
У меня вариатор, от нагрузки двигателя звук не меняется. А если задние? поворотами не проверишь.
-=Андрей=-
#15 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Чт окт 20, 2011 8:07 am
Что ещё может гудеть , кроме ступичных?
Вернуться в «Ходовая»
