Гул при езде
FRai
#16 Непрочитанное сообщение FRai » Чт окт 20, 2011 9:25 pm
редуктор, подвесной подшипник на приводе , сама коробка
-=Андрей=-
#17 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Пт окт 21, 2011 8:10 am
редуктора нет, а как определить этот подвесной подшипник, он или не он?
Fura
#18 Непрочитанное сообщение Fura » Пн окт 24, 2011 6:56 pm
Да уж, беда конечно, тоже как то резко гул появился. В сервисе диагноз не поставили, правда диагностика подшипников проводилась ударами кулака по колесу. :) На этой неделе переобуюсь, проверю версию с данлопом (100000, 3,5 года).
Поменял резину, гул остался, походу все таки подшипники
Последний раз редактировалось Fura Вт ноя 15, 2011 11:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
KirilloffIV23
#19 Непрочитанное сообщение KirilloffIV23 » Вт окт 25, 2011 3:32 pm
Доброго времени суток. Такая же тема. При езде до установки шумки гул впереди справа был тихий, после установки шумки гул увеличился. На диагностике поддомкратили дал газу шум не изчез мастера просмотрели покрутили и ничего не нашли. Прошу HELP советом.
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают...
Flips
#20 Непрочитанное сообщение Flips » Вс ноя 06, 2011 2:58 pm
поменял недавно тормозные колодки впереди и резину зимнюю поставил за одно!
после этого появился гул на скорости от 50 км и выше!
- гул цикличный
- на нейтралке гул не пропадает
- при нажатии на тормоз тоже не пропадает
- ступичные подшипники поменял в этом году летом ставил оригинальные!
KirilloffIV23
#21 Непрочитанное сообщение KirilloffIV23 » Пт ноя 11, 2011 10:24 am
Поставил зимнюю резину гул так и не пропал, как говорили раннее. В итоге сегодня поменял передний правый подшипник ступицы и о чудо гул исчез. Ура товарищи!!! :boyan2: :boyan2:
-=Андрей=-
#22 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Пт ноя 11, 2011 3:16 pm
поменял резину, гул пропал
ИгорьСаратов
#23 Непрочитанное сообщение ИгорьСаратов » Вс апр 01, 2012 11:44 am
По-моему гул в лансере стоит всегда,даже с исправными подшипниками,темболее на хорошем гладком асфальте гул гораздо меньше,недавно катался на астре новой,там нет такого гула...так что это особенность лансера я считаю...
серёга икс
#24 Непрочитанное сообщение серёга икс » Пн июн 04, 2012 4:57 pm
А если ступичные заменены?Гул не пропал.
kochan
#25 Непрочитанное сообщение kochan » Ср июн 13, 2012 2:29 pm
Таже история на 60км/ч начинает стучать. На подшибники не похоже гул не монотонный я бы даже назвал это стук просто при разгоне он превращается в гул. и он временами совсем не заметный.
Moroz_off
#26 Непрочитанное сообщение Moroz_off » Ср июн 13, 2012 9:08 pm
У меня гудел шрус внутрнний.
Синяя стрела 1.8MT
regular
#27 Непрочитанное сообщение regular » Пн июн 25, 2012 10:30 pm
А у меня спустя где-то 1000 км после ТО-60 с заменой левого рычага переднего и рулевого наконечника появился сначала слабый гул (еле слышный, внимания сначала не обращал), а доехав до 64 000 км гул уже сильный. Чем выше скорость тем гул сильнее, от передачи не зависит, на нейтралке такой же гул. Причём заметил, что если поворачивать направо то гул усиливается. Это ШРУС или ступичный подшипник?
RedFox
#28 Непрочитанное сообщение RedFox » Вт июн 26, 2012 5:39 pm
резина штатная Dun Lop очень сильно гудит, как в винтовом самолете, даже шипованная Gislaved NF-5 тише гораздо!!! Как правило нарастает гул от 100км/ч
После замена на летний Nokian Hakka H даже на 100км/ч в салоне тихо абсолютно, на 130км/ч уже слышно как ветер форсит об зеркала, но можно разговривать не повышая голоса, от Dun Lop болелабы уже голова от воя...
а если гудить с 0-60км/ч, то скорее ступичный подшипник
LANCERon
#29 Непрочитанное сообщение LANCERon » Сб ноя 16, 2013 12:39 pm
Привет подскажи рлз у меня 1.8 варик 86 тыщ пробег масло еще ни раз не менял в кпп, после раздвоения глушака у меня появился гул на скорости до 140 после 140 гул слабее, а так на любой скорости начиная от 1500 об.мин от 60 км и выше гул стоит страшный ,как будто кольцо прогорело на приемной.Но я его менял и варил даже пламегаситель но все равно остался!! помоги если сможешь не знаю на что грешить спасибо!!
1.8 CVT Intense (S83)(D06)
LANCERon
#30 Непрочитанное сообщение LANCERon » Сб ноя 16, 2013 12:40 pm
при чем гул щас стал монотонный ! не важно какая скорость! помогите советом!!! что может быть!
Вернуться в «Ходовая»
