Гул при езде
RedFox
#31 Непрочитанное сообщение RedFox » Вт ноя 19, 2013 1:44 am
LANCERon
масло еще ни раз не менял в кпп,
с него и начни, ты мог подшипники запороть там уже...
gasbull
#32 Непрочитанное сообщение gasbull » Вс янв 05, 2014 9:11 pm
У меня появляется такой гул, будто летишь в вертолете. Гул отчетливо слышен в районе правого колеса. Появился после того, как на большой скорости не заметил яму и въехал в нее. Удар был такой, что думал отвалится что-то. После удара стало уводить в правую сторону. После того сделал диагностику и причину не обнаружили. Гул появляется после 80-90 км/час.
Подскажите, что может так гудеть?
RedFox
#33 Непрочитанное сообщение RedFox » Вс янв 05, 2014 9:29 pm
ступичный подшипник
gasbull
#34 Непрочитанное сообщение gasbull » Вс янв 05, 2014 10:01 pm
RedFox писал(а):ступичный подшипник
А ты случаем не знаешь номер его номер?
СеДоЙ
#35 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пн янв 06, 2014 9:28 am
gasbull
3885А017
Бензин ваш-идеи наши
artem090
#36 Непрочитанное сообщение artem090 » Пт май 02, 2014 7:42 pm
такая же тема гудит.переобулся гудит!слышал что и короба может гудеть!!!
Roker
#37 Непрочитанное сообщение Roker » Сб май 03, 2014 10:19 pm
artem090, если гул, то подшипник просто проверить - домкратишь подозрительное колесо, что б висело и ручками шевелишь колесо в разные стороны по вертикальной оси. Если есть люфт - меняй ступичные подшипники, их код выше постом.
У меня другой вопрос - появился металлический скрежет из правого заднего колеса, периодически на низкой скорости появляется стук при каждом обороте колеса... Снял колесо, колодки, суппорт, диск в норме, но внутри ступицы, по-ходу развалились колодки с пружинами от ручника. Можно ли их поменять, без замены всей ступицы и цилиндра? Если кто знает, дайте, плз, код детальки.
Заранее спасибо!
andreyznsk
#38 Непрочитанное сообщение andreyznsk » Вт авг 05, 2014 9:15 am
Такая же тема. В этом году стал гудеть, 5 лет и 86 тыс. пробегу.
Поехал к мастерам подняли погоняли на скорости, сказали правый ступичынй подшипник.
Поменяли, выехал я со станции и ни чего не изменилось.
Сейчас по деньгам возможности поменять резину нет, буду на данлопе до конца сезона ездить, осталось всего 2 месяца. Далее посмотрим.
Может еще что-то может гудеть кроме подшипника?
Короба механика. Гудит с 60 и до 100 и выше. Причем на любой скорости и да же при свободном качении.
FRai
#39 Непрочитанное сообщение FRai » Чт авг 07, 2014 11:51 am
andreyznsk писал(а):Такая же тема. В этом году стал гудеть, 5 лет и 86 тыс. пробегу.
Ещё раз заедь на СТО пусть поднимут машину, за руль посади адекватного человека. И на вывешеном авто поехать вперёд до необходимой скорости или выше. И вы сами всё услышите. Подшипники так же будут шуметь. А резина шуметь не будет. ВАЖНО то что там ещё есть с правой стороны ещё и промежуточный подшипник. В некоторых СТО есть так же наушники как у терапевта толко на конце не мембрана а палочка дотрагиваешся и слушаеш где звук сильнее. На счёт резины не слышал чтобы данлуп родной шумел. Откатал весь комплект плюс запаску тишина. НО есть одно НО. Подшипники ступичные могут и не шуметь на вывешеном авто то есть без нагрузки. так что вывешивайте и слушайте. Так же можно просто покататся на машине и покруче закладывать в повороты. При разгрузке шумящего подшипника шум должен уменьшатся и на оборот при нагрузке увеличиватся. Например поварачиваеш в лево разгружаешь правый подшипник и наоборот. Пробуёте экспереминтируйте
Oleg 32
#40 Непрочитанное сообщение Oleg 32 » Пн сен 01, 2014 12:21 pm
стоит гул постоянно и при езде и на месте и на нейтралке.при выжиме сцепления не меняется.увиличивается при нажатии на газ.что это так гудит?невыносимо.то бишь не ступичнподшибники,потому что на месте тоже гудит..воет
Eddie21.ru
#41 Непрочитанное сообщение Eddie21.ru » Пн сен 01, 2014 4:10 pm
Насос ГУР..проверял?
Oleg 32
#42 Непрочитанное сообщение Oleg 32 » Пн сен 01, 2014 6:45 pm
а как проверить?руль кручу,ничего по гулу не мяняется
Oleg 32
#43 Непрочитанное сообщение Oleg 32 » Пн сен 01, 2014 6:51 pm
кстати гура у меня нет..электроусилок
[/img]
Eddie21.ru
#44 Непрочитанное сообщение Eddie21.ru » Пн сен 01, 2014 9:22 pm
Ок..не знал..остается предположить, что гудит один из подшипников..прошу прощения..но если ГУРа нет-значит движок 1.5 или 1.6..их компоновку не знаю...
E$teT
#45 Непрочитанное сообщение E$teT » Ср окт 22, 2014 4:03 pm
Вот и у меня вопрос созрел:сегодня, мягко плывя в пробке на МКАДе обратил внимание, что в районе переднего левого колеса что-то гудит, причем гудит на скорости от 15 до 25 км\ч и гул такой, как будто волчий вой "Вуууу", только раньше на замечал такого. Если б подшипник был, то гудел наверно б на любой скорости, а тут как то даже не сразу. Отъезжая дома тоже на скорости не более 20, ничего не было. Вывесил колесо, покрутил, пошатал по осям-тихо, да и на скорости больше 30 уже тихо!Что за хрень?
Вернуться в «Ходовая»
