Может кто сталивался с идентичной проблемой????
У тебя дело было не в подклинивании колодки,а клинила верхняя напр.суппорта на которой стоит резиновая втулкаАНТОХА писал(а):Началась моя катавасия 3 недели назад, когда поменял пердние трмозные диски с колодками.P.S. лучше бы и не менял. При замене были поставлены скрипуны и противоскипные пластины. После того как выехал из сервиса, нажимаю на тормоз всё тормозит отлично.Но!!!! при интенсивном торможении, при отпускании педали тормоза не доконца, происходит хруст с частотой зависимой от частоты вращения колёс, как будто что то задевает. Приехал на сервис продиагностировали подвеску(ну мало ли), посмотрели всю тормозную ситстему и ничего не обнаружили!!!Грешили на противскипные пластины, сняли их-хруст остался!!!Причём звук напоминает пружинную кровать. Поехал на диагностику в друтой сервис, опять же всё в норме. Теперь не знаю что и делать с этой пружинной кроватью.
он самый,который без резинки и с двумя продольными как-бы ямками,его попозжа и буду ставить вместо того что с резинкойFlips писал(а):4605A101
А почему скрипеть начинало только когда уже тормоза нагревались?=VETAL= писал(а):У тебя дело было не в подклинивании колодки,а клинила верхняя напр.суппорта на которой стоит резиновая втулкаАНТОХА писал(а):Началась моя катавасия 3 недели назад, когда поменял пердние трмозные диски с колодками.P.S. лучше бы и не менял. При замене были поставлены скрипуны и противоскипные пластины. После того как выехал из сервиса, нажимаю на тормоз всё тормозит отлично.Но!!!! при интенсивном торможении, при отпускании педали тормоза не доконца, происходит хруст с частотой зависимой от частоты вращения колёс, как будто что то задевает. Приехал на сервис продиагностировали подвеску(ну мало ли), посмотрели всю тормозную ситстему и ничего не обнаружили!!!Грешили на противскипные пластины, сняли их-хруст остался!!!Причём звук напоминает пружинную кровать. Поехал на диагностику в друтой сервис, опять же всё в норме. Теперь не знаю что и делать с этой пружинной кроватью.
Может кто сталивался с идентичной проблемой????100% даю гарантию что из-за нее., у меня была такая фигня перепробовал все,менял напр.на новые,все чистил,менял все резинки,ставил новые направл.пластины+те которые идут на колодки,вроде как тепловые они называються(непомню) новые диски +колодки .Через некоторое время
все начиналось заново как ты описал ,а оказалось все дело в этой гребаной резинки на напр.суппорта,и понял это чисто случайно когда начало скрипеть все заново.Начал откручивать и смазывать верхнюю напр.суппорта,смазал и стал закручивать и оОО появился звук как от скрепящей кровати,вобщем выкинул нафиг эту резинку и все пропало и больше не возвращалосьСейчас поставил суппорта от аута,двухпоршневые,там тоже идет одна с резинкой и вторая без,пока работает все норм.но буду ставить вторую направл.без резинки однозначно
они по диаметру и по размеру однинаковые
Так что 100% все дело в этой резинке на направл.суппорта![]()
Если вдруг снова закряхтит при торможении ,выкидывай нафиг направл.с резинкой и ставь как стоит снизу направл.
=VETAL= слушай так я так и не понял верняя и нижняя напрявляющая они разные чтоли?(верхняя с резинкой, нижняя нет), а ничего страшного не будет возникать в плане проблем, когда меняешь с резинкой на без неё?=VETAL= писал(а):АНТОХА
фиг его знает,у меня на холодную когда после ночи выезжал ничего не происходило,все работало нормально,и стоило пару часов по пробкам потормозить как появлялся этот скрежетвозможно что-то и происходило с этой резинкой .Вобщем когда уже прилично натормозишся,при нажатии на тормоз я так понял эту резинку ажно выкручивало и она издавала такой скрежет
как-то так наверное
привет!!!слушай а почему нельзя просто выкинуть эту резинку и кататься без неё, зачем нужно ставить взамен верхней такую же как снизу направляющую?=VETAL= писал(а):У тебя дело было не в подклинивании колодки,а клинила верхняя напр.суппорта на которой стоит резиновая втулкаАНТОХА писал(а):Началась моя катавасия 3 недели назад, когда поменял пердние трмозные диски с колодками.P.S. лучше бы и не менял. При замене были поставлены скрипуны и противоскипные пластины. После того как выехал из сервиса, нажимаю на тормоз всё тормозит отлично.Но!!!! при интенсивном торможении, при отпускании педали тормоза не доконца, происходит хруст с частотой зависимой от частоты вращения колёс, как будто что то задевает. Приехал на сервис продиагностировали подвеску(ну мало ли), посмотрели всю тормозную ситстему и ничего не обнаружили!!!Грешили на противскипные пластины, сняли их-хруст остался!!!Причём звук напоминает пружинную кровать. Поехал на диагностику в друтой сервис, опять же всё в норме. Теперь не знаю что и делать с этой пружинной кроватью.
