Пропали тормоза (почти пропали)
Еду я сегодня домой по Горьковскому шоссе, на светофоре загорается красный, давлю на тормоз, машина едет, тормоз в полу(упруга в педали есть) пролетаю светофор на красный. Начинаю качать педаль, сработала, встала машина как вкопанная.
Ползу дальше, понял, если по педали резко ударить, то хватают на ура, если нажимать плавно. То спокойно педаль уходит до пола, и если дальше нажать, то начинает слегка притормаживать.
Далее попал на светофоре на красном, педаль в полу.
Стою 5 секунд, машина покатилась, потом сама встала, постояла секунд 10, снова покатилась. Положение педали не менял.
Уровень тормозухи не меняется, почти максимум. Сцепление пашет отлично, что может быть?
- Димон Тагил
- RedFox
Lancer_X полгода назад была отзывная компания по 1,5л и автоматам LX, как раз меняли главный торм цилиндр, который не срабатывал в опред моменты, походу езжай и проверься по VIN, скорее попадаешь под замену его
- Shark
Lancer_X
Вакуумный усилитель видимо подсасывает. Попроси кого-то подавить педаль а сам послушай под капотом при заведенном двигателе нет ли шипящего звука при нажатии или чего-либо подобного. Если есть, то надо понять откуда - может клапан, может манжета на ГТЦ износилась и перепускает. В общем если есть шипение от ВУТ, то меняй нах его в сборе (если дело не в клапане, который попадает под заводское предписание по безвозмездной замене). Если твоя машина попала в свое время под отзывную, то отзывная и сейчас будет актуальна. Я со многими брендами авто работал и ни у одного из них для проведения отзывняка по дефектам, связанным с безопасностью движения не требовалось "гарантийности" авто, даже у АвтоВАЗа и УАЗа.
