рулевые наконечники
tnp-205
рулевые наконечники
#1 Сообщение tnp-205 » Пт ноя 18, 2011 11:58 am
добрый день сегодня приговорили рулевые накончники вопрос от аута 4422A002 подойдут или ставить родные 4422A018
Shark
#2 Сообщение Shark » Пт ноя 18, 2011 9:18 pm
Если даже по резьбе подойдут, то все равно я бы не стал ставить... К примеру можно заработать проблему при регулировке схождения колес
Laнcer
#3 Сообщение Laнcer » Пт ноя 18, 2011 10:02 pm
tnp-205
в личке ошибся. Думал тебе тяги нужны. На всякий случай, у меня есть :) 4422A004
daipir
#4 Сообщение daipir » Чт янв 19, 2012 10:14 am
доброго дня всем! кто нибудь ставил рулевые наконечники не оригинальные, и можно ли ставит?
tnp-205
#5 Сообщение tnp-205 » Чт янв 19, 2012 10:35 am
поставил от аута все нормально сход развал без проблем 10тыс уже проехал полет нормальный
mirock
Re: рулевые наконечники
#6 Сообщение mirock » Чт янв 19, 2012 9:25 pm
tnp-205 писал(а):добрый день сегодня приговорили рулевые накончники вопрос от аута 4422A002 подойдут или ставить родные 4422A018
откуда вы взяли что полторашечные наконечники это наконечники от аута? :shock:
мне аса твердит что 4422A018 это аутовские наконечники (XL который)
4422A002 это для ланса 1.5 сошедшего с конвейера до 2007.08.1
причем магазы рисуют что наконечник этот для CY2A (угадайте кто? :D)
Diablo
Чёрный Нижегородец
#7 Сообщение Diablo » Вт янв 31, 2012 9:23 pm
Как визуально определить, что наконечникам пришёл конец!? Не пойму никак, чего приглушённо дребезжит слегка (звук не металлический) на неровностях, как будто пальцем кто-то по пластиковому корпусу ноутбука стучит :-D и только на небольших скоростях!
tnp-205
#8 Сообщение tnp-205 » Ср фев 01, 2012 5:29 pm
диагностика на подьемнике
QUATTRO
#9 Сообщение QUATTRO » Пт фев 03, 2012 8:13 pm
Diablo писал(а):Как визуально определить, что наконечникам пришёл конец!? Не пойму никак, чего приглушённо дребезжит слегка (звук не металлический) на неровностях, как будто пальцем кто-то по пластиковому корпусу ноутбука стучит :-D и только на небольших скоростях!
когда машина будет на подъемнике или вывешено колесо, берешься двумя руками за колесо в местах 9 и 3 часов и двигаешь колесо в вертикальном и горизонтальном направлении, если наконечники устали то будет люфт.
Diablo
Чёрный Нижегородец
#10 Сообщение Diablo » Пн фев 13, 2012 2:03 pm
А как может шаровая так люфтить и себя проявлять?
Олег_Д_Невинка
#11 Сообщение Олег_Д_Невинка » Пн фев 13, 2012 5:41 pm
Для диагностики шаровых: надо руки поставить на 12 и 6 часов и пошатать колесо в вертикальной оси.
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
oneksim
#12 Сообщение oneksim » Сб фев 25, 2012 9:21 pm
Добрый день! Вопрос такой: 4422A018 рулевые наконечники они в комплекте пара идут или 1?
dominik
#13 Сообщение dominik » Вс фев 26, 2012 7:46 am
oneksim писал(а):Добрый день! Вопрос такой: 4422A018 рулевые наконечники они в комплекте пара идут или 1?
один
1.8 CVT D06
Diablo
Чёрный Нижегородец
#14 Сообщение Diablo » Чт мар 01, 2012 8:00 pm
Подскажите какой p/n рулевого наконечника у "555" - аналога под наш оригинальный!!! странным образом в экзисте рулевую тягу "555" определяет как SR-B010 ~750 руб.(они подходят????)
deepole
#15 Сообщение deepole » Пт мар 02, 2012 8:06 am
daipir писал(а):доброго дня всем! кто нибудь ставил рулевые наконечники не оригинальные, и можно ли ставит?
2 недели назад поставил наконечники Lemforder
Lemforder 34910 01 Наконечник рулевой тяги
по факту в коробках лежали CTR.
Встали без проблем, посмотрим сколько проживут. Менял после приговора правого наконечника на диагностике при покупке авто. Пробег 30т.
Вернуться в «Ходовая»
