пружины щелкают при повороте руля
стоят пружины с какими то завитками, постоянно щелкают при повороте руля, руль постоянно тянет в стороны. Зачем это сделано и как вернуть все в нормально положение? Только менять пружины или как?
- Laнcer
Re: пружины щелкают при повороте руля
А при чем здесь пружины с завитками и щелчки при повороте? Зачем это сделано, это ты про завитки? Так это устройство пружины такое, что там завитки. Странно это все, пружины и тянущий во все стороны руль.GIA писал(а):стоят пружины с какими то завитками, постоянно щелкают при повороте руля, руль постоянно тянет в стороны. Зачем это сделано и как вернуть все в нормально положение? Только менять пружины или как?
- Maximum
Ну может предыдущий владелец их отрезал и сделал это не думая? Если речь идет о пружинах в подвеске...?
Мы на драйве:
