Стук при повороте руля
Парни помогите, 1.5 AT пробег 78000
сегодня приехал к дому остановился и обнаружил такую проблему, при резком движении руля в право а потом обратно слышен стук, при том что если сделать такое же движение в лево стука нет.
В чём может быть проблема???? пора менять рейку???
или тяги рулевые? стоят не оригинальные Febest вроде не стучат по ямам или может стучит креставина в рулевой колонке?????
нет. вбей в поисковике "ремонт рулевых реек" и увидишь контакты сервисов, занимающимися этим.Jony писал(а):завтра поеду записываться на диагностику подвески,
15 000 у официалов ремонт???
Заскочи в любой нормальный сервис, может и без записи получится. Ты где территориально бываешь? Могу просто в ВАО порекомендовать сервис хороший.
аааа, извини. В Великом Новгороде нет знакомых к сожалению.Jony писал(а):Я вообще из Великого Новгорода от Питера 180км
Вот смотри http://www.euroauto53.ru/index.php
Еще http://novgorod-rejka.narod.ru/index.html
Ну это если тебе рейку приговорят. Думаю, что вряд-ли у тебя с рейкой проблемы
- taribo west
+1axel-dns писал(а):на опеле была такая проблема. Опорные подшипники оказались
Т.к. стук слышно при вращении руля на стоячей машине, это вероятнее всего опорные подшипники.
Сами они где-то по 600 руб. на Экзисте, но если пробег немалый, советую поменять амортизаторы стоек с пыльниками - один чёрт их снимать.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
Re: Стук при повороте руля
Доброго Дня! У меня была такая проблема только на 2,0 поменял опорный подшипник амортизатора.
