чем чревато биение руля
- АНТОХА
Народ, подскажите чем чревато то, что на торможении бьёт руль из кривых торм. дисков, и если их долго не менять, что начинает разбиваться?и начинает ли вообще?
- Олег_Д_Невинка
- АНТОХА
спасибо за ответ.Олег_Д_Невинка писал(а):Рулевые наконечники, рулевая рейка, шаровые.
Волнует следующий вопрос:
биение происходит на торможении при среднем усилие нажатия на педаль, но если нажимать ещё сильнее, то биение проходит, следовательно этоне тормозные диски(менял их 2 месяца назад, не перегревал их). Мучаюсь в догадках что может быть?
